lavaggio drizze e scotte
Io le lavavo con ammorbidente, poco detersivo a 30°. Venivano perfette, però pesavano troppo, quindi ho rotto la lavatrice Big Grin
Citazione:stebor ha scritto:
Citazione:Anto61 ha scritto:
io giusto la settimana scorsa le ho messe a mollo x un giorno con aceto e poi altra mezza giornata con ammorbidente, direi un buon risultato e nn scivolano
ma le hai provate con vento?
non con vento forte
Ho notato che le nostre drizze ultimamente tendono a scivolare, siccome sono state lavate a inizio stagione, avevo dato la colpa all'ammorbidente, ma magari non è così.
Lavate con detersivo delicato in acqua fredda in lavatrice.
Scivolano sul winch o sullo stopper? dovresti controllare che la 'zigrinatura' del winch o la camma dello stopper non si siano riempite di sporco e residuo di cima, offrendo una superfice liscia su cui la cima scivola...
Lasciate stare, il gioco non ne vale la candela, appena fatto.
Ben 6 drizze e 3 mani di terzaroli e cime varie 60° in lavatrice con detersivo ed ammorbidente.
Risultato: e' venuto via un po' di sporco, ma tutte sono comunque da cambiare, speso quasi una giornata tra togliere e mettere ..ed un testimone mi e' rimaspo incastrato sul bozzello dello spi.
Prossima volta le cambio (nuove) un paio per volta.
Ciao Toni.
Ciao Toni.
Se sono da cambiare il lavaggio non le rigenera. Se sono buone le pulisce e ammorbidisce sicuramente.
Sullo stopper. Con cosa posso pulire la camma dello stopper?
l'accumulo di cima consumata fra i denti della camma dovrebbe venir via facilmente, basta raschiare con un cacciavite piccolo o simili...
grazie Sailor
Non è l'ammorbidente che le rende scivolose, è il consumo, che abrade la peluria e le rende lucide, quindi lisce e scivolose; si potrebbe tentare di belin con setole dure per rialzare le fibre, ma resta sempre un cavo che ha una certa usura.
Per pulire gli stopper, senza smontarli, si può far passare avnti e indietro un cavo in canapa, o in cotone ritorto, o in manila, della misura massima (si trovano nelle provveditorie ben fornite o nei consorzi agrari).
Ci sono anche degli belin a setole molto dure, a sezione circolare, tipo quelli per pulire intorno ai rubinetti o dietro i caloriferi (uè, massaia!), con anima in filo di ferro ritorto; ci freghi dentro per un po' e dovrebbero togliere la patina delle ganasce e dell'imbutino d'ingresso.
Fantastico! Bacio
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 632 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.831 23-07-2025, 18:24
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.189 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 5.736 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 10.474 09-12-2024, 10:34
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.765 30-11-2024, 18:29
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.630 24-05-2024, 13:58
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.309 02-02-2024, 18:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.285 18-01-2024, 19:41
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.495 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 5.157 19-12-2023, 22:14
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.420 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 5.370 13-02-2023, 15:22
  Scotte nuove paluzzo 14 5.203 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.468 16-10-2022, 12:58
