Albero deriva divisibile.
Vorrei rendere l'abero della mia deriva (lungo ben 7 metri e con un ordine di crocette) divisile.
Quale meccanismo mi consigliate di usare? L'abero ci perderebbe molto in resistenza?
ciao, l'unico sistema che conosco è quello ad incastro.... ovvero la parte alta dell'albero ha in genere una boccola che entra nella parte bassa per circa 30 cm minimo..... poi sono le stessa sartie ad impedire che si possano disincastrare..
Se hai qualcuno che ha uno skipper CNA (centro nautico adriatico) guarda com'è fatto, e poi decidi....
Io francamente non lo farei.... potrebbe funzionare ma è troppo un incognita, per rotture e altro....
Ciao, io avevo pensato ad un tubo ,abbastanza spesso, lungo circa 50 cm, che attaccato permanentemente alla sezione inferiore dell'albero, tramite colla e 4 rivetti, si potesse congiungere con quella superiore.
Che dite è fattibile?
accrocco
ma tu dicevi di trasformare un albero normale in uno divisibile? scusa non avevo capito...
lascia . fuori cose . l'estetica vuole la sua parte!
E poi ti ristroveresti con un albero con le flessioni completamente . al centro che flette solo in alto.... noooooooooooooo
Il problema e che così come è ora mi risulta impossibile trasportarloSmile.
Il risultato è realmente così terrificante?
La mia Alpa Brise ha il sistema di albero divisibile (di serie del cantiere). Non ho mai avuto problemi, anzi la trovo una soluzione comodissima, però mi è capitato di vedere barche simile con un rattoppo in prossimità della giuntura delle due parti dell'albero, segno che qualcosa non deve aver funzionato. Ho osservato però che gli alberi che adottano questa soluzione non hanno crocette (Alpa Brise, Skipper CNA, Fusilla 4, etc.), probabilmente perchè i carichi di forza su un albero con le crocette sono differenti, e soprattutto nelle andature di traverso e bolina la forza si scarica per mezzo delle crociette in maniera trasversale rispetto all'albero, rendendolo molto più soggetto a rotture. Prima di avventurarmi a renderlo divisibile, e magari rovinarlo, cercherei di vedere esiste qualche barca con albero divisibile e con le crocette (ma ne dubito), ed eventualmente andrebbe fatto fare a regola d'arte per non avere spiacevoli e talvolta dolorose conseguenze in mare.
Se fatto correttamente non crea alcun problema.....
gli alberi della Selden che montano gli Elan
sono tutti divisi in due subito dopo la prima crocetta...
La stessa Maxspar se spezzi l'albero te lo riattacca per bene.
Certo un sistema leva e metti deve essere ben calibrato per non creare laschi che comprometterebbero il tutto
un conto è l'albero del laser fatto in due pezzi, attacchi e stacchi ogni volta, quasi senza problemi. E' vero anche che molti alberi, anche di barche grosse, vengono fatti in due parti unite con un mancione interno e rivettate/avvitate, ma non è previsto che tu li smonti e rimonti ogni volta, non è una operazione così semplice. Se poi hai drizze interne o cavi elettrici diventa ancora più complicato. Ma non impossibile.
Magari il problema poi è la flessibilità dell'albero, se lo giunti diventa molto più rigido
anche i laser2 mi pare abbiano l'albero divisibile in . sotto le crocette del . non sbaglio..
Il problema è che se non fatto diciamo di . rischio di fare una porcheria è elevatissimo... sia per la . per le flessioni dell'albero che vanno a farsi benedire... capisco che per passeggiare delle flessioni ce ne possiamo anche . che andrebbe bene pure un . della sicurezza .ò alla fine se fai un lavoro pulito e sicuro... potresti . proprio non puoi farne a meno...
  Restauro deriva asiatico 6 1.485 05-10-2024, 09:32
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 2.946 04-11-2023, 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.736 13-03-2023, 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 2.136 03-09-2022, 20:02
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 5.553 10-08-2021, 18:06
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 7.695 22-11-2020, 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.818 20-05-2020, 17:18
  albero ( albero in legno ) moon light 33 15.580 20-11-2019, 18:05
  Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita epoxyfox 248 72.674 20-11-2018, 19:35
  Rottura deriva mobile Phoenix 700 (sasanka 660) marc7 7 3.358 27-10-2018, 19:32
  Ricostruzione Deriva Lezha 4 2.675 27-07-2018, 09:42
  Autocostruzione piccola deriva Bernarda 10 (foto nel 1o post) Piccolouomo 76 24.992 22-06-2018, 15:45
  Nuova deriva autocostruito in cedro rosso Altin71 39 11.638 07-05-2018, 10:54
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.250 28-11-2017, 16:55
  Sapete di che deriva si tratti? bigor15 6 3.852 01-10-2017, 16:28
