nodo per me interessante
#41
io faccio questo ma non so come si chiama
forse nodo cravatta
Nodo gropo.
forse nodo cravatta
E' un tipo di nodo usato anche in alcuni ami da pesca dove invece della paletta c'è l'occhiello (o nelle girelle).
Io ne uso un altro per pescare, ma è comune vederlo fare.
Però è inscioglibile..... infatti negl'ami si taglia visto che si fa con il filo.... Nelle manovre di una barca ci penserei due volte prima di farlo... perchè secondo me rovina il materiale sulla strozzatura dormiente/corrente.
A me piace questo. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
si, ma tra la copertura in pelle (non si transige dall'essere pelle di vacchetta bottalata) ,l'anello, etc... quasi quasi fai prima a fare una impiombaturaWink
forse nodo cravatta
nodo gropo. grazie bullo.
infatti non si scioglie, come ha detto Alpa 550, e occupa pochissimo spazio.
ogni anno li taglio e, dopo il lavaggio delle cime, li faccio su di nuovo.
Citazione:sailor13 ha scritto:
[quote]
beh, se metti i vangeli, metti anche la bibbia...
Samson Rope
L'altra settimana ho preso una doppia calza da 6mm con anima in Dyneema per farci un paio di fesseriole.
La tua 'bibbia' mi ha fatto fare una impiombatura consona e anche abbastanza veloce (non mi aspettavo tale semplicità in una cimetta del 6), ma una impalmatura finale infinita e segamani!
Ho maledetto il filo cerato, la samson, le mie mani...
Appena posso posto foto così mi correggi.
Mai, mai, mai, una gassa per le drizze!!! Tende a mollarsi quando non è sotto carico!!!
Inoltre la parte avanzante del nodo rimane verso il bozzello e tende ad incastrarsi!!!
Il top come già detto è l'impiombatura (per il fattore di problemi di carichi di rottura con i nodi);
se no, il Cappuccino, o quello postato da Mr Cinghia (come si chiama?); che hanno tra altre cose la qualità di avere la parte strozzata (cioè quella che riduce il carico di rottura) che non è quella in tensione, e questo riduce (attenzione [u]NON ELIMINA[u]) la percentuale di riduzione del carico di rottura
Tanto per non fare confusione, anche questo è un nodo cappuccino
Come si chiamaaaaaaa?
Mr. Cinghia's grops ... Of course.
Per . piffero che metto anello e pelle di vacchetta (detosia).SmileSmileBig Grin
[:257]
  Nodo su sartia gutta 7 1.659 05-06-2024, 16:51
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 7.035 29-11-2023, 13:44
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 7.121 21-12-2022, 12:08
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 8.473 14-04-2018, 01:25
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 4.648 13-10-2016, 12:53
  Nodo tesabase palla5000 32 9.655 02-08-2016, 08:54
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 12.980 31-08-2015, 14:56
  Nodo scorsoio Capitan Papino 26 8.821 28-10-2014, 09:06
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 12.554 11-06-2014, 13:47
  Nodo di bozza - quale versione ? dionysos 44 18.763 13-11-2013, 17:53
  che nodo è 2 mckewoy 18 6.051 10-11-2013, 02:05
  Nodo ormeggio marino 39 14.666 27-10-2013, 05:00
  Documento interessante sulle vele ghibli4 6 2.710 04-09-2013, 18:12
  nodo specular sonia 38 10.558 10-07-2013, 18:58
  quale nodo per giuncare con il filo di lana? kermit 12 4.614 26-06-2013, 19:05
