Stopper che mollano
Domani guardo anche questo ma non mi sembra. Le basi sono sullo stesso piano come dicevo, stopper e winch hanno dimensioni . credo ma erifico. Grazie comunque.
Qualcuno mi suggeriva di mettere un secondo stopper subito piu' a prua dell'originale oppure di far cucire un'altra calza sopra nei cm interessati
scommetto che quella che molla è a rossa.
per allineamento si intende verticale, lateralmente come dici tu non è possibile alliearli tutti.
Dalla foto si vede un allineamnto sulla stessa base ma poca distanza tra la batteria degli stopper e il winch, verifica ma vedrei che in parte è quello.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Conciaossa
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]boccaccia mia, statti zitta....
Non mi pronuncio nemmeno io sulle soluzioni consigliate.
Data la vicinanza della batteria di stopper al winch, non sono le basi che devono essere sullo stesso piano, ma il foro di uscita dello stopper (o meglio il piano della camma inferiore fissa) che deve essere complanare (o di qualche mm più basso per evitare accavallamenti) con la parte bassa del tamburo (non della campana).
Comunque guarda i disegni di . bella basetta in teak, magari un po' più estesa della batteria e con i bordi smussati, delle viti più lunghe e il problema si risolverà magicamente.
Si sa che lo stopper a leva chiusa strozza e a leva aperta in avanti rilascia.
Quando metto la leva dello stopper in verticale cosa accade esattamente dentro?
Leandro
Che alzi la camma, ma non tanto sicchè potrebbe mollare come no.
Tu quando recuperi una drizza a mano metti leva verticale o chiusa?
Leandro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Chiusa.
Chiusa.
C'è chi sostiene che si Piccoletto le scotte e che la leva va posta verticale...
Leandro
Reportage del disassamento verticale:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 42,82&nbsp;KB
e' evidente che il disassamento esista ma, la camma lavora in linea retta e NON DISASSATA perche' lavora a 3cm dall'ingresso (che evidentemente serve proprio per raddrizzare la drizza)
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 40,3&nbsp;KB
che vi devo dire? Il rigger che ho sentito oggi mi ha suggerito di cambiare lo stopper con uno piu' performante ...non ricordo quale sigla abbia.
Casualmente sono ormeggiato a fianco di un GS50 che ha proprio uno stopper maggiorato per risolvere il .?
Il rigger che ho sentito oggi mi ha suggerito di cambiare lo stopper con uno piu' performante<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Lo stesso della trinchetta?? Cool
Spinlock nel manuale d'installazione indica un disallineamento verticale fino a 10°, malgrado l'uso 'artistico' 42 della squadretta direi che sono decisamente di più.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Vorrei precisare che non sono .
Certo che al C.del Pardo sti manuali potrebbero anche leggerli...!!!! 424242
Scherzi a parte hai un link per leggere il manuale? Grazie.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]http://www.spinlock.co.uk
  Posizionamento Stopper 070 9 747 23-12-2025, 10:55
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 353 04-11-2025, 19:33
  Problemi di stopper jetsep 46 10.871 20-06-2025, 18:40
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 2.240 11-06-2024, 15:13
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.940 07-11-2023, 16:11
  manutenzione stopper LOKA 41 15.203 26-05-2022, 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 5.832 25-02-2022, 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.416 28-09-2020, 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 9.158 06-08-2020, 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.516 02-11-2019, 10:03
