scafetti laterali per trimarano
sapete come si calcoalno le dimensioni degli scafetti laterali di un trimarano?
Mimmo
Ciao, contatta Mario Falci (è il primo che mi viene in mente, non me ne vogliano gli altri ADV). Vista la sua esperienza in autocostruzioni ta saprà rispondere.
**** eliminato perchè contrario al regolamento. ****
ci sono varie teorie al riguardo: scafetti che sostengono tutto l'insieme, che . anche dalle dimensioni del progetto...
Ti consiglio una dispensa il multicafo da crociera di Lodigiani della demco . per me è il guru delle barche in legno .li ti spiega bene le varie soluzioni .oggi lo scafetto laterale sostiene il dislocamento dell'intera barca .
Dipende dal trimarano e dall’uso che ne farai.
Se intendi navigare su uno scafetto (amas) solo, allora dovrai dimensionarlo in modo tale che possa sostenere (spinta di Archimede) tutto il peso della barca, oltre a un margine di sicurezza.
Questa è la soluzione con amas inaffondabili.
Se invece gli amas ti servono solo per aumentare il momento raddrizzante, allora dovrai calcolare il loro volume di conseguenza (sempre attraverso la spinta di Archimede) tenendo conto dell’intensità del momento sbandante (quindi del piano velico) e dell’azione di richiamo che potrà svolgere l’equipaggio.
Questa è invece la soluzione con amas affondabili.
Ovviamente, come spesso accade nella vela, ogni soluzione presenta i suoi pro e i suoi contro Smiley2
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 182.310 20-07-2025, 10:35
  Nuovo trimarano cormax66 1.669 377.339 23-12-2021, 20:12
  rivetti laterali comet 910 plus gianni vecchietti 5 2.185 25-01-2021, 16:24
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 18.605 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.264 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.341 20-12-2015, 16:45
  Costruzione trimarano mella76 48 21.332 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 28.640 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 6.952 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 25.023 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 7.560 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 3.842 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 3.838 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.098 02-02-2009, 00:02
