carico bozzello belin
ciao a tutti, devo sostituire il bozzello del belin (cavo inox)su un First 210 (la superfice velica è di circa 25m2 ... e 37 di Spi)
l'attuale non mi da affidamento
mi potete consigliare modello e carico appropriati?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 40,77 KB
il bozzello deve avere almeno la stessa resistenza dell'attuale cavo in acciaio del belin, perciò misura il diametro del belin e verifica la resistenza del cavo su una qualsiasi tabella che non ti sarà difficile trovare in rete.
Come potrai vedere l'attuale bozzello, pur essendo datato, appare molto robusto, è infatti tutto in acciaio senza sfere.
Dovrai sostituirlo con un bozzello che sopporta lo stesso carico del cavo del belin.
Già che ci sei potrai utilizzare un bozzello per tessile, sostituendo lo sdoppiamento (paranco) in acciaio con un tessile tipo spectra, sempre che il tutto si adatti al sistema di regolazione che dalla foto non si vede. Un paranco in tessile consente infatti regolazioni più continue per la facilità di utilizzo.
Lo stesso belin potrà essere sostituito con un tessile, con vantaggio di risparmio di peso in alto, soluzione ormai molto diffusa anche su barche più grandi.
ad occhio, quel bozzello è piccolo. Il perno dovrebbe essere almeno una volta e mezzo il diametro del cavo, e non mi sembra sia così. Se riesci a dirmi il diametro del cavo principale e di quello del paranco, posso essere più preciso. Per il resto ti ha già risposto mania2.
PS: Riguardando meglio, forse il bozzello è giusto, anche se c'è l'impressione che il perno nel foro del terminale ad occhio ci balla...
Anche a me, sembra piccolo.
Una buona regola, per non stressare le funi d'acciaio è d'avere il diametro della puleggia del bozzello, minimo 16 (sedici) volte il diametro del cavo.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mania2
sai che facilita' adesso per i deviati mentali che si divertono a fare danni sulle . e ciao alberoSmile
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da SoulSurfer
Difficile con armo TA e sartie a quartiere, cmq visto ceh per esperienza personale i circuiti in spectra dei paterazzi c'è chi se li ruba io farei una cosa disarmabile, così non si cuoce lo spectra del paranco.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da clavy
caspita questo succede dalle tue parti!!??
No, non dalle mie parti, in un lago del centro Italia, è capitato ad amici (io ero lì) furto nella notte precedente la prima regata dell'invernale, la barca doveva essere affittata, un bel danno.
dato l'equipaggio (moglie e due bambini) rimarrò sul cavo di acciaio rinunciando a esotiche fibre ...
grazie ai vostri suggerimenti ho trovato il bozzello giusto, ma cosa mi dite se ne usassi uno con arricavo in modo da poter usare lo strallo come amantiglio in caso di presa di terzaroli o per tenere la rana al centro (non ho vang rigido e non amo lazy jack)?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
grazie ai vostri suggerimenti ho trovato il bozzello giusto, ma cosa mi dite se ne usassi uno con arricavo in modo da poter usare lo strallo come amantiglio in caso di presa di terzaroli o per tenere la randa al centro (non ho vang rigido e non amo lazy jack)?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Temasek
mi sfugge il collegamento tra equipaggio familiare e le fibre . sostituendo l'acciaio con tessile si avrebbe:
- minore sbandamento della barca per aver levato peso in alto
- facilità di regolazione per poter utilizzare un semplice paranco con strozzatore
tutti aspetti non fondamentali ma certamente a favore di una gestione più semplice.
Sarò un pò tardo Big Grin ma anche come utilizzare un bozzello con arricavo come amantiglio non lo comprendo...
prova con uno schemino
Penso intenda tirare uno stroppo tra il belin e la varea del boma (visto fare su Meteor che non usano terzaroli però).
IMHO non è una buona idea, se mentre fai la presa la vela di prua prende vento la barca si intraversa e a quel punto possono essere danni (lo stroppo regge la barca si stende o lo stroppo non regge e il boma casca in coperta o in acqua, mentre tu ci stai lavorando Sadsmiley).
Se ne è parlato qualche tempo fa sul forum, il boomkicker potrebbe essere una buona soluzione per te
grazie ancora, preso dalla semplicità di applicare lo stroppo non avevo pensato alle controindicazioni ... Blush
un semplice boomkicker (case ne pensate dei Barton?)è senzaltro la miglior soluzione
per quanto riguarda i pesi non pensavo che per il tipo di barca e l'uso assolutamente turistico che ne faccio giustificasse lavoro e spesa di sostituire l'intero belin ... tecnicamente è sacrosanta la validità di ridurre i pesi e soprattutto in alto, ma pensavo di destinare qualche euro in più magari aggiornando il paranco della randa (anche lui alquanto datato)
in quanto alla velocità di regolazione, da un lato ho già un paranco con strozzatore
... sbaglio ancora o vi sembra ragionevole?
  Individuare bozzello violino BornFree 3 650 01-09-2025, 08:25
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 3.171 26-07-2024, 00:31
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.893 24-04-2024, 15:37
  Viadana bozzello 45mm per belin?!? France WLF Sailing Team 16 3.747 20-07-2023, 17:28
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.627 08-04-2023, 21:54
  Carico belin TeoV 35 17.048 06-04-2023, 09:18
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.767 15-08-2022, 23:10
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 4.021 12-08-2022, 10:26
  Bozzello drizza genn gutta 24 5.244 11-06-2022, 08:35
  Carico drizza randa lagoon 450 trinijj 22 4.791 03-05-2022, 12:00
  Bozzello terzarolo Francescobissotwo 16 4.504 15-07-2021, 15:41
  PONTICELLO bozzello sul boma PIEGATO carloborsani 8 2.847 27-02-2021, 11:43
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 3.191 15-09-2020, 23:38
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.666 02-11-2019, 10:03
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 7.636 19-11-2018, 08:09
