Si è scollata la cuffia esterna del sail drive
lo scorso fine settimana il sub che doveva darmi una pulitina alla carena ha trovato penzoloni sul mozzo del SD20 la su citata cuffia.
Adesso i prob sono due:
1) idrodinamico. lo scasso del saildrive senza cuffia mi farà perdere all'incirca 1/10 di nodo!! No buono Wink
2) incrostazioni. non vorrei che il vano del sail drive si riempisse di vegetazione, incrostazioni ecc...
Cosa mi suggerite per risolvere (tamponare) il problema senza alare la barca. la carena ha appena 3 mesi e da noi è un vero casino e quindi cercherei di tirare avanti ancora un pò di mesi.
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Secondo me non ci sono problemi anche se tiri avanti un pò senza la cuffia, al massimo quando la tiri sù dovrai togliere la vegetazione, la cuffia serve a quello.
a me è successa la stessa cosa, l'ho fatta incollare sott'acqua dal sub, però non mi ricordo con cosa. Se la levi la brca perde tanto, però non succede niente. Poi se fai regate ti consiglio vivamente di toglierla e far fare una selletta in vetroresina, perchè senno stai sempre con il dubbio che ti si stacchi.
Vi sembra una minchi@ta riempire tutto con del poliuretano spray?? Certo che poi pulire tutto è un bel casino, sicuramente peggio dell'erba e delle incrostazioni.
L'unico vantaggio sarebbe quello di tappare lo scasso e ripristinare la continuità dello scafo.
la selletta esterna (di vtr) viene fatta su misura e laminata sullo scafo, rimanendo perfettamenta a filo della carena. rimane un pò di spazio tra piedino e selletta, in modo da non trasmettere le vibrazioni. lo spazio rimanente si può 'chiudere' con il sika. a me lo hanno sconsigliato percè tanto l'acqua enttra lo stesso. Il vantaggio idrodinamico è notevole, gli svantaggi sono che se devi tirare giù il piede devi tagliare la selletta e rifarla. Quasi tutte le barche da regata lo hanno. Il buco senza gomma o senza sella fa perdere circa 0.1, 0,2 kts. Provato di persona.
0,2kts 424242 Urge rimedio SmileSmile
chi mi suggerisce un collante che faccia presa sott'acqua???
Io conosco quello della veneziani bicomponente che si amalgama come plastilina, mi pare yamsub. Però è una specie di stucco molto pastoso
non ti saprei dire cosa ha usato il sub che lo ha fatto a me. Però la guarnizione era staccata solo per metà. certo, sott'acqua non ti aspettare un lavoro di fino, però a me la gomma ha tenuto perfettamente. probabilmente quello che hai trovato tu va bene
il multifiss funziona ( almeno lo pubblicizzano così) in acqua, essica proprio con la presenza dell'acqua
io lo uso fuori è un buon prodotto pero dentro l'acqua non ho mai provato, val la pena tentare con un provino
a limite butti via 16 euro e una pistola x silicne
bv
multifiss, grazie Ale!
adesso lo cerco!!
POI per farla breve incolla tutto su tutto senza l'utilizzo di primer
lo trovi da naiticastore sicuro .. in viale colombo prezzo buono
brikosarda corte del sole ( + caro del 20% circa)
forse ( mi pare ) anche in via della pineta dal ferramenta
spassiarì ciao
Grazie Ale, ho trovato in rete la scheda della 'multifiss' prochima.
Ottima, dovrebbe essere perfetta!!
L'unico dubbio è che faccia presa sulla gomma della membrana sail drive.
Ma il prob non si poneWink perchè sto pensando di realizzazre due semi guancette in VTR/Carbo (2mm sp)Tongue e sulla vrt non serve neanche primer.
Mo ci da appodu deu!!Big GrinBig GrinBig Grin
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 199 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 693 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 53.640 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.114 07-06-2025, 07:43
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 48.473 01-05-2025, 17:42
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.816 29-04-2025, 22:51
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 903 28-04-2025, 15:10
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.527 08-11-2024, 19:35
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.533 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.133 26-08-2024, 20:48
