belin sempre teso
Salve
ho mollato il belin in spectra della mia barca per l'alaggio,
dopo un mese e mezzo l'ho riarmato ed è sempre in tensione,
è possibile che si sia accorciato...
Premetto che non sono variate le regolazioni di sartie, piede d'albero e strallo.
allora si è piegata la barca...WinkWinkWink
Non è che ti sei dimenticato di rimetterci qualche snodo nello strallo? l'albero non l'hai toccato per niente?
belin sempre teso.... di bossiana memoria? Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
. meglio non facile ma possibile
Leandro
sbaglio o ci conosciamo... meglio che ti presenti altrimenti quà ti belin
Leandro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da wind e sea
Bellissima Big GrinBig Grin
Più che possibile
in effetti belin è sempre un po' tesoOcchio neroOcchio nero
scusa ,non e' che l'albero col belin in tiro era molto bananato ed ora scarico sta riacquistando la sua forma originaria?ciaoSmiley14
Come si fa ad armare il belin in tensione? Il belin di solito è regolabile. Per armarlo si lasca al massimo e poi si riprende. Come dicono a Chioggia: misteeeeri. La vela è un'opppppinione.
Già ha ragione bullo, come hanno fatto a montare il belin in tensione?
Leandro
non credo che lo abbia armato in tensione ma che probabilmente è successo qualcosa (dimenticanza, barca che si piega....) per cui la misura non tornava .:
I misteri della vita !!!
Un minimo di ritiro c'è sempre nei tessili intrecciati e non protetti (da cera/resina/guaina) quando si Piccoletto e poi si asciugano senza carico; si gonfiano come una spugna e le fibre si accorciano, poi se si caricano da bagnati si strizzano e Piccoletto come prima, altrimenti si asciugano da gonfi e restano corti.
Comunque la causa più frequente di queste apparenti variazioni di lunghezza dello strallo è la drizza della randa attaccata in varea del boma sugli armi frazionati: si attacca, si punta, poi si cazza la scotta randa per bloccare . belin diventa lasco e allora lo si recupera.... il week end successivo si torna in barca e si lasca la scotta randa perchè il boma ci impiccia in centro ...e ... 'chi è quel cretino che ha lasciato il belin cazzato a ferro ???' [:O][:O]WinkWink
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 6.992 16-07-2024, 16:16
  belin con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.017 09-05-2022, 21:54
  . il solito.. fast37 73 11.639 21-05-2019, 13:20
  Sempre il solito "pasticcione". Navax 15 3.522 15-03-2017, 22:34
  sempre stralletto sistemi attacco alla landa bistag 12 4.997 24-12-2013, 03:07
  Cat Classe A tira sempre a sinistra danilo77 19 5.220 03-10-2013, 20:43
  La gavetta sulle derive e' sempre necessaria..? Maxale 78 15.823 03-02-2012, 01:00
  Non serve sempre manovrare per le precedenze... motumare 20 6.415 10-03-2011, 18:53
  sempre sulle impiombature kermit 32 7.773 01-03-2011, 02:32
  Mollare gli ormeggi con vento teso al traverso argon10 37 9.232 29-06-2010, 02:24
  Sempre sui fiocchi.... easy221 56 9.563 01-02-2010, 16:15
Heart Salona 34 - bolina con vento teso e mare formato Nimitz 59 14.655 22-10-2009, 23:28
