olezzi di resina in cabina
Caro Enric, la mia è un'esperienza empirica fatta con Resinator (che è un personaggio mitico a fiumicino e molti amici lo conoscono.....) è vero che devi scartavetrare ma dopo devi passare lo stirolo (provare per credere)
Citazione:enric ha scritto:
Fiore in realtà una volta passato il periodo di green time non avrai più adesione chimica ma solo meccanica, quindi non non serve a nulla 'passare' lo stirolo devi solo scartavetrare, e sopratutto per avere adesione chimica la superficie deve essere indurita all'aria.
Quoto . che quello che dici non esiste.E chi lo fa sbaglia.Detto cio le resniature sono un'opppppiinionnneeeeeeBig GrinBig Grin
Scusa Giorgio ma allora che vuol dire che secondo la tua OPINIONEBig Grin non si potrà mai resinare su fogli già resinati da tanto tempo con un minimo di speranza che si crei un aggancio stabile ?????? Lo stirolo serve proprio ariattivare questo processo chimico nel vecchio foglio resinato...... almeno è la mia .
Dipende da te... Stiamo parlando dell'applicazione di un prodotto chimico per 'far concludere' una catalizzazione iniziata una decina d'anni fa, o di preparare la superficie per [u]una nuova stratificazione[u] al fine di 'incapsulare' la resina non catalizzata?
Allora intanto smentiamo che su PRFV datato non si possano aggiungere altri strati.Lo stirolo o stirene diluisce le resine o i gelcoat . semmai usato come dici tu fa da distaccante in quanto rimane impregnato nella vecchia . nelle lavorazioni di PRFV si usa acetone che evapora molto . stirolo lo usi per pulire le macchie piu' insistenti diluito con acetone.Ma non divaghiamo.Se vuoi una adesione con vecchi strati deviConfusedmerigliare o . profondamente ma bene.Il motivo per cui alcune fascette o strati non attaccano e' perche'bisogna aggiungere uno strato di mat che non ha struttura ma si attacca alla pelle sotto e poi si aggiunge il resto che sia stuoia o mat o carbonio o quello che vuoi.Anche la tecnica di passare del . le tecniche cosidette della .... senso che prima di tirare via quello che non e' indurito e' chiaro che ci provi.Mai provato a togliere del gel non catalizzato?E' chiaro che ci si . non e' corretto.Poi tutti fanno tutto....SmileSmile
Salve, risolto il problema degli olezzi di . si trattava di vetroresina non catalizzata tantomeno di gelcoat di pessima qualità. Era un tubetto di resina per ritocchi infilatosi tra mensola e controstampo impossibile da vedere. Il tubetto era senza tappo e una parte di resina era fuorisciuta. Ho rimosso la resina, arieggiato e profumato con assorbiodori dopo una settimana non si sentiva più nulla. Grazie per i consigli fortunamente non era nulla di quello ipotizzato...
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 2.050 13-01-2025, 15:18
  Gasolio in cabina Very 22 3.397 01-10-2024, 12:11
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.501 27-06-2024, 14:28
  Muffa in cabina gourmet 13 2.364 23-02-2024, 12:55
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 2.463 28-02-2023, 23:57
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 4.396 25-02-2023, 21:57
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.493 30-04-2022, 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.635 13-02-2022, 10:45
  cielini e interni cabina scud 5 2.101 21-01-2022, 17:53
  Resina poliuretanica kia ora 7 2.239 19-01-2022, 21:30
