Raffreddamento linea d'asse
Se possibile, vorrei un consiglio:
L'acqua salata che va a raffreddare lo scambiatore del motore entrobordo, viene poi scaricara attaverso lo scarico del motore stesso.
Sulla linea d'asse appena acquistata, nella tenuta interna con stuffy box c'è un attacco per un tubo, presumo per raffreddare la tenuta stessa.
E' giusto secondo voi utilizzare una parte dell'acqua di raffreddamento motore per raffreddare la tenuta interna???
Se si in che modo???
Grazie per le risposte.
Stefano
nella mia, c'è una seconda presa a mare con saracinesca !
Qui ci sono le istruzioni come fare il raffreddamento per un altro sistema:
punti 15A (barche lente, sotto i 12kn) e 15B (Barche veloci, sopra i 12kn)
Ma c'è anche una poma???
penso proprio di sì...
considera che l'albero gira anche a motore spento (se in folle) quindi se hai l'abitudine di lasciar girare l'elica, mentre vai a vela, dovrai lasciare aperta la presa d'acqua di raffreddamento...
ma vai tranquillo che tanto nessuno la chiude mai...!!!
se invece fai navigazioni a vela impegnative,o vuoi usurare meno il complesso elica riduttore, allora (a motore spento)lascia la marcia innestata (così l'elica non gira) e chiudi la presa d'acqua...!!! (una via d'acqua in meno è sempre consigliabile...)
P.S. se non vuoi correre il rischio d'accendere il motore con la valvola chiusa metti un'elettrovalvola comandata dall'alternatore (si apre solo a motore avviato)
secondo me basta che sia bagnata.
non ha bisogno di circolazione forzata.
Basta bagnarla con seconda presa a mare e passascafo autopescante in linea con il senso di marcia della barca, così raffredda anche quando vai a vela con motore spento e basta ed avanzo. Poi a vela l'elica va bloccata altrimenti ti frena, perchè se gira porta e rallenta.
Lo sanno bene gli elicotteristi che con motore fermo scendono con le pale che girano per inerzia e portano e così facendo rallentano la caduta.
Grazie . fantastici!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Stefano
NO, nessuna pompa !!
Chiaramente, la presa a mare la devi fare sotto la linea di galleggiamento ! Cool
E . sembra il minimo sennò la presa a mare, come lo prende il mare?Smiley14Smiley14
Comunque anche la tenuta dell'astuccio, si trova sotto il galleggiamento.WinkWink
Grazie ancora.
Stefano
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.710 30-08-2025, 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 5.695 26-04-2025, 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 1.867 13-04-2025, 18:56
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.192 09-04-2025, 13:56
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.192 16-03-2025, 17:54
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.027 27-02-2025, 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 6.834 14-09-2024, 15:06
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.344 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 920 25-05-2024, 09:16
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.606 17-11-2023, 12:31
