RAPPORTO RIDUZIONE
Ciao a tutti,
vorrei sostituirela mia vecchia elica per il mio jod 35,
per ogni preventivo mi viene richiesto il 'rapporto di riduzione' dell'attuale dell'attuale inversore, il mio è un motore lombardini lw 602, sapete dirmi dove trovo questi dati?
Saluti a tutti
Ugo
Se vuoi metterci su una J-prop ti posso aiutare, ho la stessa barca e lo stesso motore
Questi erano i dati che avevo dato alla fabbrica J-prop per ordinarla:
modello Imbarcazione: jod 35
costruttore Imbarcazione: Jeanneau
peso Dislocamento Imbarcazione: 3650 kg
lunghezza galleggiamento: 9.05 m
Motore: Lombardini
Modello motore: LDW 602 M
Potenza max motore: 16 HP
Giri massimi motore: 3600
Invertitore: Tecnodrive TMC30
Rapporto Di Riduzione Motore: 2
Diametro elica attuale: 14 pollici
Passo elica attuale: 7 pollici (nella richiesta d’offerta era 9 pollici)
Numero di pale: 2
Tipo elica: becco d'anatra 14x7 RH25
Attaco: conico diametro 25 filetto M16x1.5
Senso di rotazione: destrorsa
Ciao, sto valutando anche la j-prop malgrado il prezzo. Tu dove hai trovato il rapporto? mi hanno detto che '- è scritto sopra-' , ma io non l'ho trovato.
come va la J-prop?
E' una caratteristica dell'invertitore che monti
Quindi leggi il manuale o la targhetta ...poi chi ti propone l'elica sa già come ricavare il rapprto di riduzione.
Birimbao
Ciao a tutti,
Saluti a tutti
Ugo
[/quote]
Motore: Lombardini
Numero di pale: 2
Grazie, ma dove era scritto RAPPORTO DI RIDUZIOBNE 2 ED Invertitore: Tecnodrive TMC30 ? COME VA LA J- PROP?
GRAZIE, QUINDI DOVREI CERCARE MEGLIO UNA TARGHETTA SULL'INVERTITORE.
Birimbao
Ciao a tutti,
Saluti a tutti
Ugo
[/quote]
Anche la tua sarà una ex Velaitalia, quindi avrai su la paperella 14x7 RH25, con la J-prop è tutta un'altra musica: a motore ho guadagnato un nodo, a vela non ho notato peggioramenti, ma la cosa più bella è la facilità di manovra, con la paperella dovevo anticipare tantissimo le manovre, con questa fermi la barca in un attimo e la fai ripartire molto velocemente.
Ho montato la J PROP 3 pale corpo 63 dia. 14' per asse da 25mm, i soldi che costa li vale tutti.
L'unico problema è che se non usi spesso la barca il meccanismo si indurisce un po', ma se prima di mollare gli ormeggi dai una smanettata in avanti e una in dietro l'elica si sblocca.
Non mi ricordo bene, mi pare di aver trovato i dati sul manuale dell'invertitore.
GRAZIE X I CONSIGLI
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.405 14-11-2023, 16:07
  Riduzione volume vano frigo Frappettini 51 11.315 24-04-2020, 00:00
  riduzione spazio tra pala timone e carena Alfonso69 10 3.127 22-01-2020, 06:32
  Primer Attiva bicomp – rapporto miscelazione opinionista velico 3 2.207 02-04-2013, 14:10
  rapporto boma-albero GioCo PN 6 2.961 25-07-2012, 05:19
