Primer Attiva bicomp – rapporto miscelazione
Salve a tutti.
Qualcuno conosce il rapporto in PESO per la miscelazione del primer in oggetto
Per la precisione questo
http://www.attivamarine.com/content.php?id=2&sub=-1&idTipo=2&idProd=11).
La confezione e la scheda tecnica forniscono solo il rapporto in volume (3:1)
Inoltre sul barattolo del fondo epossidico è indicato un volume di 580 ml, mentre sul barattolo del catalizzatore è indicato un volume di 170 ml, che sembrano non combinare con il rapporto di miscelazione (in volume) di 3:1.
Qualcuno sa spiegare anche questo (apparente) mistero?
Grazie a chi mi fornirà indicazioni Smile
Personalmente sempre vuotato tutto il catalizzatore nel barattolo del . bene mai avuto problemi ed e'un eccellente fondo epoxi molto carico di epoxi e costa pochissimo ed e' di ottima qualita'
Cmq il rapporto e' 3:1
Grazie Giorgio ma devo fare solo alcune piccole riprese, per cui miscelare l’intera confezione sarebbe un vero spreco (anche se forse gioverebbe al PIL.... Wink).
Comunque il rapporto in PESO non credo sia 3:1. Non combina con nessuno dei valori forniti (ammesso che siano esatti).
Bho! Proverò ad insistere con la ditta Smiley39
Allora, sembra che il rapporto in peso sia
Componente A: 83/84
Componente B: 17/16
Quindi un rapporto di circa 5:1 Big Grin
A occhio e croce dovrebbe andare bene (io avevo calcolato 5,4:1, ma in modo abbastanza empirico).
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 2.271 08-04-2025, 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.092 04-02-2025, 08:09
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 22.543 16-06-2024, 13:29
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 2.052 05-04-2023, 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.737 31-03-2023, 09:04
  AV e primer Jonah11 5 1.400 21-02-2023, 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 3.343 04-02-2023, 10:45
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 19.129 13-09-2022, 09:41
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 2.773 16-06-2021, 17:17
  sika 295 UV e Primer 206 G+P robertox 15 4.067 19-05-2021, 20:30
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 2.756 05-05-2021, 16:36
  Sicaflex 291 con primer Wally 1 1.463 25-06-2019, 12:53
  Primer per silicone neutro Pietrasappa 5 2.057 06-04-2019, 16:39
  primer epossidico su bulbo in piombo danielef 5 3.490 05-07-2018, 21:08
  Primer e pittura in Hallberg-Rassy 312 sea4see 1 1.569 04-06-2018, 00:46
