manutenzione bozzello BARON
qualcuno conosce il bozzello BARON? Mi spiego meglio: ho questo bozzello /pastecca fissata in coperta per il rinvio della scotta genoa sul winch che si è bloccato. Penso sia ossidato o comunque è troppo consumata la puleggia
Prima di improvvisare mi chiedevo se qualcuno lo conosce e sa se esistono ricambi o cmq come sia meglio procedere per la revisione.
Se riesco allego una foto
ringrazio anticipatamente
Giorgio
Foto grazie....
accidenti che rapidità !
eccola: aggiungo che è montata su un New Optimist by Dick Carter
Immagine: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... baron.jpg][/hide] 69,1 KB
Dove ce' la piastrina con la scritta Baron e la vite . la vite togli la piastrina e sfili il perno attorno al quale ci sono le . inondarlo di svitol o qualsiasi altra . la coperta che senno' te la macchia.Se non esce lo smonti e lo sfili da sotto con il martello
mmh non basta...
dunque sull'altra mura la puleggia non è bloccata ma ha parecchio gioco quindi suppongo che la bussola o comunque il foro nella puleggia sarà sballato. Dovrò cambiare qualcosa o rifare la puleggia. Però la barca è in sicilia e io a milano. Andrò giù tra un mese e vorrei portarmi già la soluzione in tasca, ovvero trovare un ricambio o qualcosa di simile
Impossibile (o comunque me lo lascio come ultima spiaggia) smontare il bozzello: le quattro viti hanno i dadi sottocoperta in una posizione mooooolto irraggiungile.
La vite arruginita sarà facilmente trapanabile e successivamente la cambierò, magari con una inox.
ma per caso conosci questo bozzello?
Non partcicolarmente ma senza campione come fai?oppure chiedi alla . esiste ancora se hanno il ricambio...
esatto il problema è lì: cercando qua e là direi che la Baron non esiste più. Non ho trovato neanche nessun catalogo o simili...
non so che fare...
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.263 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 524 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.843 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.628 09-05-2025, 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.417 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.890 22-10-2024, 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 764 20-05-2024, 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 939 15-05-2024, 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.878 12-03-2024, 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.046 10-02-2024, 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 3.239 09-11-2023, 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.532 17-10-2023, 19:24
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 4.613 26-08-2023, 11:22
  Bozzello per belin Sceptic 16 3.427 19-01-2023, 10:35
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 4.231 06-10-2022, 15:43
