Ancora originale o copia?
#61
a proposito di Delta ....
questa vi sembra originale? Non riesco a riconoscere il marchio.
La tenuta è soddisfacente, tranne con le posidonie.
A parte le fatiche, che effetto fa sulle posidonie un'ammiragliato afforcata sulla Delta?
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 15_cr.jpg][/hide]
Buon vento.
Penso che qualsiasi buona ancora a vomere o tipo Danforth (meglio le nuove a cucchiaio o vanga) una volta fatta presa e con un calumo adeguato al fondale 'tengano' fino a forza di uragano. Vedere le tabelle della coast-guard americana. I problemi sono invece due : la lunghezza del calumo necessaria per far presa, e per questo aspetto le ultime sul mercato (Spade,Rocna, Bugel e simili ) non hanno bisogno di tanta catena per fare testa, contrariamente a quelle precedenti tipo CQR; il secondo problema è quello che si presenta quando il vento gira e l'ancora dovrebbe resistere senza spedarsi e quindi girare mantenendo la presa. Anche per questo aspetto sembra che quelle di nuova generazione funzionino molto meglio. Ma aspetto i pareri di chiunque.
Scusa Gian, ti leggo solo ora, ma perche' ''urli'' spesso con il maiuscolo?????? forse perche' e' tuo diritto avere assolutamente
ragione???
Le opinioni di tutti sono accettate e apprezzate sopratutto se
costruttive e non espresse come il 'verbo' assoluto.
Se ho interpretato male ancora scusa.
dario
Frangi, è una Delta di 16 kg / 35 lb originalissima, nel senso che è stata costruita nel Regno Unito proprio da chi la ha inventata, cioè la Simpson-Lawrence (che creò e costruiva anche la CQR), prima che questa ditta fosse assorbita dalla Lewmar.
Dici che la tenuta è soddisfacente, tranne con le posidonie. Aggiungerei tranne anche col fango soffice, che è un tipo di fondale molto più importante delle posidonie, in quanto caratteristico di insenature molto chiuse.
La Delta speda, l'ammiragliato fa presa.
Sulla posidonia fanno entrambe danno quindi, se possibile, evitare.
Citazione:Stefano Di ha scritto:
Frangi, è una Delta di 16 kg / 35 lb originalissima ...... tranne anche col fango soffice ....
Giusto Stefano, fango e anche roccia, fondali che creano problemi.
Ma con le posidonie, il lavoro ciclopico per appenellare un ammiragliato (e depennellare ...) comporta un notevole miglioramento della linea di ancoraggio? Nelle posidonie la Delta diventa facilmente una palla e scivola, e l'ammiragliato?
Sono passato da una CQR originale ad una Ulltranchor.
Non c'é paragone. La seconda fá testa immediatamente, se ruoti rimane sempre in presa, e comunque la butti giù non si mette mai sul fianco come faceva la CQR 2 volte su 3.
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 4.745 05-10-2022, 12:59
  Ripristino posizione originale motore Cocaletta Johnnyb81! 8 2.030 29-06-2022, 18:11
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 10.765 24-06-2022, 23:01
  Jeanneau Arcadia 30 - grafica originale della fiancata bepcan 4 2.855 13-10-2021, 10:10
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 7.288 24-08-2021, 08:57
  Colore originale FJ Nautivela Vertigo 0 1.580 11-05-2017, 17:47
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.422 16-05-2016, 10:34
  copia del webasto kermit 37 22.931 22-01-2015, 17:14
  RITORNO AL LINK ORIGINALE DEL FORUM, AMICIDELLAVELA SENZA TEST WM@ 1 2.542 24-07-2014, 09:30
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 15.173 14-10-2013, 14:20
