WC manuale Jabsco * acqua in sentina
ciao a tutti
qualcuno sa dirmi che misura ha il diametro tubo di scarico del wc manuale jabsco?
andando a spanne e a memoria mi sembra che l'esterno sia da 2 . sbalgio?
ma il diametro interno?42
spiego: dopo aver bolinato molto la settimana scorsa da Portoroz a Portobuso ...tutto lo stesso lato del cesso Smile ho trovato parecchia acqua salata in sentina Sadsmiley che è fuoriuscita dal WC
questo perche' la valvola della presa a mare non si chiude piu' ed ho lasciato fare alla guarnizione del Wc la tenuta , che peraltro ha sempre tenuto, pero' evidentemente ora non piu', cosi pensavo provvisoriamente di mettere un'altra valvola sopra tagliando il tubo di gomma
(non posso alare adesso, cambiero tutto a fine stagione)
dovrei prendere la valvola della presa a mare nuova (e sono a casa)
qualcuno sa la misura interna?
grazie
Maurizio
Perchè non provi a sbloccare la valvola di scarico ?
Tappo di sughero esterno nel passascafo,(bagnetto) stacchi il tubone da 2' (lato WC), ne svuoti il più possibile il contenuto,
riempii il tubone con : Viakal, aceto, o acido muriatico.
Lasci agire per un pò, smanetti sulla valvola fin chè non si sblocca,
con una lunga asta, spingi in fuori il tappo di sughero e rimonti il
tubone sul WC e.... Buon uso!
già . 15 giorni.....
log: dovevo cambiare la valvola quando era fuori sto inverno, pero' poi siccome con sbloccante e viakal . riuscito a sbloccarla abbastanza bene.mi ero detto provo a vedere....
ma ora è ridiventata veramente dura....
io penso che questo inverno si fosse sbloccata piu' perche' era freddo che perche si fosse effettivamente sciolto il calcare.
ma ora che l'acqua è andata su di temperatura siamo daccapo...
allora? la misura del diametro chi ce la ha?
grazie
... pensavio che con tutti questi 'tennici' nessuno sapeva la misura Big GrinBig Grin
Il problema è che il WC, l'ho lasciato in .:
dovrei andare là, prendere la misura , venire quà e .:
1 pollice e 1/2 ovvero 38 mm. per lo scarico. La metà per il carico.
but go . . free
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.165 11-06-2025, 16:43
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.480 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 692 26-01-2025, 03:48
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.000 20-10-2024, 11:13
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 634 17-08-2024, 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.190 13-07-2024, 23:08
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 5.345 15-06-2024, 17:11
  acqua in sentina circe boat 13 2.502 27-05-2024, 10:29
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 13.750 08-11-2023, 12:09
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.457 17-10-2023, 19:24
