nodo per scotta fiocco
mi sono ricordato il nodo di scotta che facevo sui miei minicabinati.
1) raddoppi la scotta e la infili nella bugna e vai avanti come se volessi fare una gassa
e cioè:
2) dalla parte del doppino fai un nodo semplice ( corto su lungo )
3) rovesci il nodo tirando il corto in modo che venga lungo su corto
poi
4) infili i due capi del lungo nel cavo del doppino come se volessi fare una bocca di lupo.
attenzione: se non rovesci il nodo viene uno scorsoio che naturalmente non va bene
i due anelli della gassa lavorano ortogonali alla vela e escono paralleli alla coperta.
molto buono e non si impiccia sullo strallino
Beh... una foto no? Big Grin Grazie
Và bene a chi ha il rollafiocco,Big Grin
molto meno bene, a chi cambia le vele di prua,
il limite è di una scotta per ogni fiocco.Disapprovazione
sbagliato perchè viene scorsoio
corretto dopo aver risvoltato in nodo
ciao, Carlo
Quindi una scotta unica?
Mi sembra ingombrante e pesante, che vantaggi ha?
Io faccio una semplice bocca di lupo e non ho mai avuto problemi.
la bocca di lupo è un nodo scorsoio, rovina la vela.
ultimamente, non ricordandomi quel nodo, facevo due gasse d'amante
ma avevo problemi al passaggio dello strallino
il problema scotta unica non esiste per chi, come me, ha sempre avuto una sola vela di prua da mettere nel sacco con tutta la scotta.
buon vento, Carlo
Citazione:Messaggio di mckewoy
e cioè:
poi
in tre parole: gassa d'amante doppia
e cioè:
poi
sicuro?? mi sembra differente. ora cerco
e cioè:
poi
vero è lei. me la ricordavo differente. sulla bugna non la puoi fare in quel modo, o si??
ciao, Carlo
Si che puoi.
e cioè:
poi
ricordavo bene. confondendo i nomi,
mentre la gassa d'amante doppia ricordavo essere questa
grazie comunque per la dritta
Si che puoi.
http://www.youtube.com/watch?v=gj2uCTaPGxU
scusa, mi riferivo a questa animazione
Effettivamente se la fai come nell'animazione non è possibile.
Però se parti da una gassa semplice e con quello che dovrebbe eesere il terminale continui il giro, ottini la doppia.
E' un po lungo e mecchinoso, ma da quello che ho capito non la devi sciogliere tutti i giorni.
Ma perchè ti devi complicare la vita, fai la solita bocca di lupo oppure qualcuno fa un parlato.
Ti viene anche meno invasivo.
Leandro
Sono d'accordo con te che ci sono soluzioni molto migliori.
Secondo me conviene due gasse anche perchè se hai problemi su di una scotta cambi bordo e cerchi di risolvere.
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.779 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.344 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.399 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.509 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.852 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.783 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 741 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.128 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.084 12-10-2024, 09:35
  Nodo su sartia gutta 7 1.515 05-06-2024, 16:51
