j-prop su yanmar 20 hp
A manetta prendo 3600 giri, non vi sembrano un po'troppi?
Visto che la velocità a 2900 giri è di 6 nodi, non è forse il caso di aumentare i gadi di incidenza ell' elica?
che barca hai?
Dacci più dati: tipo di barca e le sue misure, tipo di riduttore, se è saildrive o asse, diametro elica, se bipala o tripala, poi arriverà Prop e ti dirà cosa fare.
Sono lusingato da questa squisita premura, verso fine settimana postero' tutti i dati richiesti.
Vi chiedo pazienza in quanto nel cantire dove sto esegendo i lavori non posso collegarmi.
Grazie e a presto!
Io prendo 3600 giri con il Yanmar 30. Come da libretto.
Ho dovuto comunque modificare la regolazione prevista secondo i calcoli del motorista.
Erano sempre 3600 giri ma la velocità massima du 5,5 kn.
Dimenticavo.... J Prop tre pale
Con Yanmar 3ym20 21 hp, linea d'asse, prendo 3600 giri max e di crociera tengo i 2600-2800, facendo 6,5 kn. Barca Oceanis 323.
Stessa barca e stesso motore con elica Flex-O-Fold (montata in fabbrica) il motore in folle fa i 3600 giri, ma in mare con carena pulita fa al max 3200.
Stessa velocità a 2600 giri
A malincuore posso essere on-line solamente ogni due settimane.
Intanto grazie a tutti per la vostra preziosa disponibilità.
La barca è un Match 33 di Starkel, di 3800 kg, monta lo Yanmar di 20 Hp su saildrive jprop due pale diametro 40 cm.
Perndo, a manetta, 3600 giri facendo 6,3 kn.
Mi sembra che potrebbe essere più veloce, a meno giri, con un maggior passo dell' elica.
Cosa ne dite? Abbiate pazienza con uno sprovveduto!
Citazione:nerone46 ha scritto:
Cosa ne dite?
Scatto n° 9.
Saluti
Grazie Prop: suggerimento impagabile!
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.869 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 142 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.180 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.801 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 529 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 531 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.215 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.369 29-07-2025, 09:35
  elica max prop - regolazione Freud 70 20.968 14-05-2025, 16:48
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 582 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.132 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.461 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.425 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.757 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 857 23-10-2024, 20:29
