faryman r30 aria nel filtro acqua
saluti a tutti, il mio brigand 950 del 1977 originale CIMA e uniproprietario, ormeggiato a marina di pisa, presenta un problema al motore faryman r30 20cv. da qualche tempo nel filtro dell'acqua di aspirazione si forma una bolla d'aria che, mano a mano il motore gira, aumenta sempre di più fino a svuotare parzialmente il filtro. ho cambiato il filtro originale da 1/2 pollice sostituendolo con uno da 3/4 aumentando anche la presa a mare, sostituito tutti i vecchi raccordi e fascette per garantire la tenuta, nel contempo ho sostituito anche tutto lo scarico (tubazioni e marmitta) per evitare ostacoli al deflusso degli scarichi. il motore è originale e ben tenuto con manutenzione ordinaria e straordinaria. il getto d'acqua di scarico è soddisfaciente anche se mi sembra che, rispetto a tanto tempo fa, è leggermente diminuito. quando è in moto da diverso tempo ho notato che la pressione dell'olio cala da 4 a 2 e che la temperatura dell'acqua di scarico sale di parecchio tanto da non poterci tenere la mano se non per pochi secondi. la pompa dell'acqua è originale, rettificata e con sostituzione dei componenti usurati (alberino ecc). la presenza dell'aria nel filtro non è eccessiva ma mi preoccupa per la sicurezza del motore. dopo tantissime spese ed interventi ancora non riesco a risolvere definitivamente il problema. quest'anno cambierò il meccanico per sentire un'altra campana, e lui sospetta che potrebbe trattarsi di presenza, nel circuito di raffreddamento del motore, di frammenti della ghisa sfaldati per l'usura. la fumosità è nella norma anche se, sotto sforzo, aumenta un pochino. volevo chiedere al forum se qualcuno si è già trovato nelle mie condizioni, se ha risolto o se qualcuno mi può dare illuminati consigli. affettuosi saluti a tutti
consigli,purtroppo non mi sento di darteli,ma ho avuto per parecchio un Brigand come il tuo e mi ricordo benissimo che l'acqua dello scarico era tiepida,anche dopo ore di moto.Per cui a parte l'aria che hai notato,qualcosa nel circuito dell'acqua che non va ci deve essere.Se sei sicuro della tenuta della pompa non pensi che a monte ci possa essere un punto da cui si aspira aria?
grazie renato dell'interessamento
in questi giorni è venuto il meccanico e ha fatto la prova di aspirazione acqua direttamente da una bacinella collegata alla pompa.
risultato: non c'è presenza di aria di ritorno dal motore e tutto è regolare. anche lui sospetta un'aspirazione d'aria a monte della pompa (che tiene bene in quanto rettificata e controllata) e, anche se è stato già sostituito tutto (presa a mare, filtro e tubazioni), verificherà la tenuta di tutto il sistema.
speriamo bene e bv a tutti
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 5.132 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.116 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 13.481 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.146 11-02-2025, 14:16
  faryman fk3 robirago 4 840 09-02-2025, 23:29
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.399 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.330 03-12-2024, 14:54
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.757 23-09-2024, 19:21
  Compatibilità cilindro faryman r30 con P30 Sartorius 1 576 22-08-2024, 19:06
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.209 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 3.166 28-11-2023, 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.310 15-09-2023, 12:07
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 2.689 30-07-2023, 20:27
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 6.384 06-06-2023, 20:45
  spegnere l30 Faryman Garemia rusalen 11 3.422 17-05-2023, 09:27
