Scotta randa alla tedesca o no? Che ne dite?
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:
Regata o Crociera?
Crociera per lo più
Citazione:
Che vantaggio ha la tedesca rispetto alla svedese?Smile
Solitamente piu' bassa e meno bionda! WinkWink
[/quote]
AHAHAHAHAHAHAHBig Grin
Con un winch solo per mura mi sa che è meglio non optare per randa alla tedesca.. non lo trovo molto comodo.
Citazione:aleufo ha scritto:
Certo col vang idraulico puoi fare a meno del . scotta il boma si spostasotto e si . vang lo riabbassi riportandolo all'altezza che serve per la . cosa che non fai col . trasto è portare il boma sopravvento....
....se il boma non flette Big Grin
non è comodo per niente, sopratutto quando ti ritrovi con la scotta tutta da una parte, cosa che capita spesso con la tedesca.
Bhe montare un vang idraulico su un boma che flette ...il massimo non credi???DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Mode! Con un boma di 5 m. ci vogliono circa 22 m di scotta in più e bozzello doppio in varea del boma due bozzelli sulla trozza due in coperta per il rinvio verso poppa. col sistema normale ci vogliono per forza due vericelli per lato ma un bozzello solo in varea, tutto più facile da lascare, meno atriti. la scotta può essere tutta da una parte ma non c'è problema i winch sono due e liberi, si usano solo per la scotta della randa. La scotta è un'oppppinione.
Citazione:
Regata o Crociera?
Crociera per lo più
E allora per le abattute che devi fare va bene anche con il winch singolo. Pozzetto bello libero per ballare il bunga bunga. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Anche a me il sistema alla tesdesca non mi mai convinto.
Ho preferito il sistema Pogo con la torretta centrale e un solo winch.
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
penso che se non abbia anche l'incombenza di cenare in pozzetto,darei la falange del dito indice del cinghia,per averlo!
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Cosa ne pensate?
Barca che vai scotta che trovi.
Cosa ne pensate?
Che per fare il 'sistema Pogo' bisogna farsela costruire apposta, la barca.
Mi sembra un pelino più complesso, ma forse sono io pessimista... Occhio nero
Henry Ford
Cosa ne pensate?
Penso che se il randista non ha mai bisogno di posizionarsi sopravvento ci si potrebbe anche accontentare (anche se ti devi ogni volta spostare quando devi cazzare); con due winches , invece, ti trovi sempre al posto giusto nel momento giusto. Wink
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.480 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.508 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.576 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.797 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.214 31-01-2025, 00:26
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 4.202 30-01-2025, 09:15
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.342 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 855 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.696 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.426 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.823 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.829 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.453 03-10-2023, 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.388 24-05-2023, 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.399 23-05-2023, 11:05
