Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Citazione:mckewoy ha scritto:
e qualcuno, oltre alla 'manina', si ricorda anche la chiusura lampo
Certo che me la ricordo.
(OT) Hai tolto nuovamente la foto, non rendeva giustizia?
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
già e che dolori quando si incantava !!!
avevo una randa che sembrava una vecchia mutanda con la cerniera aperta non parliamone ahahahah
Discussioni: 50
Registrato: Jul 2007
Citazione:tiger86 ha scritto:
., ho capito non mi prendi sul serio
Quindi ti ripeto è una questione di stazze.
MrCinghia, sui termini bisogna un po capirsi, bisogna farlo con quelli italiani figurati con quelli inglesi-
Per quanto mi riguarda il shelf panel è un pannello di collegamento tra la base e il boma quando la base deve essere inferita per questioni di stazza. Esso avrà anche la funzione si foot plate/ end plate, quindi di confinare i flussi bassi pur permettendo una regolazione ottimale della base.
Da come la vedo io, è molto meno importante catturare quel po di flusso di base rispetto alla libertà di regolazione della base e soprattutto della comodità di leggerne facilmente gli effetti sulla vela.
Ti sbagli
, ho letto tutto con attenzione, è che propendevo per la spiegazione aerodinamica: in ogni caso mi sembra (il grembiule) un dettaglio di poco conto pertanto lascio tutto così come è.
b.v.
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Shelf= mensola scaffale; Foot-plate= piede piatto. Bisogna fare un boma largo e piatto per Wind-incanalized; eliminare la force-pushed. La vela è un'oppppppinione.
Discussioni: 144
07-01-2011, 20:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2011, 20:40 da einstein.)
Dimenticavo (OT, ma non troppo) altra funzione meno ovvia della 'manina di grasso', è quella di sollevare il boma, utile precauzione di sicurezza quando si vira o si stramba con vento forte, specialmente se il boma è piuttosto basso; utile anche nelle andature lasche con barca sbandata per allontanarlo dalle onde.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Citazione:bullo ha scritto:
Shelf= mensola scaffale; Foot-plate= piede piatto. Bisogna fare un boma largo e piatto per Wind-incanalized; eliminare la force-pushed. La vela è un'oppppppinione.-
anche l'inglese è un'opppppinione...
Leandro
Discussioni: 148
Gratile e ralinga, forse grembiale, questo è il dilemma. Non se capimo gnanca in Itagian, pensemo coi i ternimi Inglesi. Mi conosso soo el Venesian. El Venesian xè na ingua.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
Ciao il mio Surprise monotipo anno 1992 vele francesi ha la randa con grembiule ed la concezione di questo tipo di base è nata per essere inferita puoi anche non farlo ma non è tecnicamente corretto per i motivi che hai appreso.
Citazione:juliska ha scritto:
Si però il flusso se ne può andare anche sotto il boma e il pannello di base conta poco.
Ci sono delle classi dove la base randa deve essere inferita per regolamento di stazza, ecco che il shelf panel citato da MrCinghia permette di regolare la base come se fosse libera.
No, mi pare proprio che lo shelf lo si usi soprattutto sulle basi libere.
Che poi il regolamento di stazza non ammetta basi libere e' una ltro discorso. Ma stiamo andando un attimo OT sia con le classi che con shelf.
ho capito, si vuole ricreare il cosidetto 'effetto parete' alla base della randa per evitare le turbolenze che si riscontrano alle estremità della vela;
in questo caso il pannellino di vela per restare orizzontale ha necessità dell'inferitura; inoltre forse è più utile al traverso o bolina larga perchè mi sa che di bolina stretta con la base ben tesa tutto lo spazio randa-boma si chiude
b.v.
Discussioni: 4
Registrato: Feb 2010
juliska
c'è un grandissimo vantaggio ad avere la randa inferita nel boma
ti ci sdrai dentro come fosse un amaca!
ho anche io una randa in dacron con shelf foot e mano di grasso
un giorno d'estate in navigazione solitaria lacustre di lasco con bava di vento mi ci sono infilato dentro passando a fianco di un'altra barca per vedere le facce che facevano
son proprio malato.HIHIHI
Discussioni: 3
Discussioni: 50
il grembiule si inferisce solo d'estate che fà più ombra..
(continuiamo il cazzeggio già che ci siamo
b.v.
