chiazze di olio? farymann
Stamattina sono uscito, calma piatta e mare lungo.
Il farymann k30 ad un alto numero di giri e elica inserita rilascia delle macchie nere oleose molto evidenti, se riduco il numero di giri non mi sembra di vederle.
Da cosa può dipendere dalle fasce andate o da depositi carboniosi in marmitta oqualcs'altro?
A chi sa l'ardua risposta
se le fasce fossero andate ci sarebbe fumo azzurrognolo dallo scappamento...
Non sarà l'elica sporca?
Anche il mio K34 sputa olio (o forse gasolio incombusto) quando si sforza troppo, l'ultima volta avevo una busta che avvolgeva tutta l'elica.
olio Bianco, gasolio nero, ritarare pompa e iniettori. è sicuramente gasolio non combusto, non farlo andare su di giri perchè lava i pistoni, fa incrostazioni e blocca le fasce.
non spendere soldi , il motivo principale ( se prima non si verificava)e' l'elica sporca. Quello che vedi e carburante incombusto. Fai una prova semplice vedrai che il motore arrivato ad un determinato regime, pur dando manetta non sale di giri ed inizia a sputare nero, riduci il gas affinche' esca solo acqua. Poi immergiti e pulisci (ma fa freddo). B.V
Citazione:Messaggio di styb2004
Diesel incombusto. Cause possibili:
Elica sporca (la più probabile)
Filtro aria intasato (troppo olio)
Arricchimento bloccato
[hide][img][/img][/hide]http://forum.amicidellavela.it/pop_profile.asp?mode=display&id=2906
E' vero oltre un certo numero di giri non sale ma credo che anche a folle non faccia faville.
scusa marino non ho capito come inserire il tuo commento e ho inserito la tua pagina. cercherò di non sbagliare più.
anche il mio L30 lo faceva. é qustione di sforzo come su tutti i diesel. O hai l'elica sporca o la carena da pulire. Qualche volta comunque con angolo di sbandamento elevato ( da evitare si per l'olio che rischia di non essere pompato che per il rischio di scoprire la presa a mare e tirare aria/acqua) puo succedere di vedere uscre del nero (molto poco) dovuto al lavaggio della marmitta. Una controllata all'iniezione comunque non guasta mai: in folle con motore su di giri non deve uscire nero.....
Si a folle non mi sembtra di vedere nulla o comunque impercettibile.
grazie a tutti per i consigli.
ricapitolando:
elica sporca
controllo iniettori e pompa
Per quanto riguarda l'olio il k30 non ha pompa, quindi lubrificazione a scuotimento.
  Meccanico Farymann Sergiot75 9 3.131 23-02-2026, 11:54
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.687 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.901 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 462 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 721 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 23.117 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.087 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 398 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.237 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 511 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 570 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.160 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.802 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.214 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.854 06-05-2025, 23:09
