Saracinesca piede sail drive
Oggi, cambiando la girante (o meglio tentando di farlo) ho visto che la saracinesca sul piede yanmar sd50, malgrado giri, non chiude completamente e quindi continua ad entrare acqua.
C'e' qualche trucco per cercare di pulire la presa a mare (è evidente che la saracinesca non chiude tutta) con la barca in acqua?
Citazione:Messaggio di anonimone
Proverei a staccare il tubo che esce dalla presa a mare [u]dall'altro lato[u], lo terrei con l'estremità al di sopra del livello del galleggiamento, ci infilerei dentro uno spezzone fi filo di ferro da un paio di centimetri oppure uno spezzone di plastica per infilare gli impianti elettrici, alla cui estremità avrei ben fissato uno scovolino da termosifoni.
Quindi a valvola aperta farei molto b.b., avanti e indrè.Poi proverei, a valvola chiusa, ad eliminare l'acqua dal tubo, ci metterei dentro svitol e/o olio di vaselina, aprirei la valvola e cercherei di soffiare fuori il lubrificante, aprendo e chiudendo la valvola per lubrificare.
Lavoro un po' cinese ma.....
B.V.
Mi sa che ci metto un'altra saracinesca sul tubo, almeno per adesso...
Apri e chiudi la saracinesca più volte se non va a fine corsa.
Ma è a sfera?
E' probabile che la sfera non giri bene per incrostazioni varie (per quanto tempo l'hai tenuta aperta?).
Se così fosse puoi provare con un bagno di ipoclorito di sodio (candeggina ).
In una vecchia discussione spiegavo come avevo tatto io, anche se il problema era inverso nel senso che entrava poca acqua.
Gino
E' possibile che sia un problema esterno cioè la leva non sia perfettamente solidale l'asse o quest'ultimo con la sfera.
In ogni caso è opportuno starci attenti e cambiarla appena possibile
E' quella solidale al piede????
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 210 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 720 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 55.214 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.191 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.914 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.617 08-11-2024, 19:35
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.582 10-09-2024, 01:07
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 18.513 21-05-2024, 14:37
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 1.673 28-02-2024, 13:30
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 2.117 21-02-2024, 17:47
