Angolo d'uso del Gennaker da Speed Guide ORC
skybet Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Cari colleghi ADV,
mi è caduto l'occhio su un tracciato Guide Speed ORC e ho visto che rispetto all'apparente, per velocità del vento da Mediterraneo estivo, indicano l'uso del Jennaker a partire da poco oltre 45 gradi e fino a 110-120.
Chiedo a chi lo ha a bordo: si usa davvero in tutto quel range?
Nella speed guide il Genoa classico non trova posto, significa che non è MAI la vela più performante (perde contro tutte le specifiche ai vari angoli: Jb, Code 0, Gennaker?)
E' una nozione importante perchè avendo il fiocco e dovendo pensare ad una seconda vela o a sostituire il fiocco mi punge vaghezza di armare un Gennaker su frullone e usarlo ogni volta che faccio dalla bolina larga in poi e dimenticarmi dell'esistenza del Genoa....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2011 21:58 da skybet.)
27-02-2011 01:02
einstein Offline
Citazione:Messaggio di skybet
Cari colleghi ADV,
Si,naturalmente una buona resa, alle due estremità della gamma, dipenderà dall'intensità del vento: con poca aria angoli più stretti e poi man mano sempre più larghi.
Comunque la vedo dura frullare un gen vero e proprio, a meno che non si ricorra ad un Rollgen e similari. Credo che tu stia pensando più ad un reacher o ad un code0 più grasso, l'importante che la vela abbia una ghinda rettilinea, con cavi, per poter essere avvolta; sul modo ed i limiti d'uso, dipenderà molto dal materiale con cui verrà costruita.
27-02-2011 04:15
skybet Offline
Allora resa confermata ... evviva...
Beh veramente pensavo proprio ad un rollgen....
Sembra proprio la vela per l'uso che serve a me..
E in navigazione solitaria forzata (figlie piccole e moglie in obbligato babysitting..) la possibilità di avere la vela già inferita e rollata non ha prezzo per sopravvivere alle ariette estive del mediterraneo...
27-02-2011 04:32
einstein Offline
La vela, comunque, sarà un compromesso: più magra per andature più strette e viceversa; anche in caso di vela allround, dovrai sacrificare un po' d'angolo al vento.
27-02-2011 15:42
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
...Nella speed guide il Genoa classico non trova posto, significa che non è MAI la vela più performante (perde contro tutte le specifiche ai vari angoli: Jb, Code 0, Gennaker?)
Cos'è un Jb?
Non l'ho mai sentito nominare, qualcuno me lo spiega come è fatto e che caratteristiche ha?
Marco
28-02-2011 14:08
einstein Offline
Cos'è un Jb?
Marco
Il Jib è il genoa a lieve sormonto (105/107%) che si usa di solito negli armamenti con lande a murata, e che può essere steccato per recuperare più superficie possibile.
28-02-2011 14:52
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 502 10-01-2025 13:19
  calcolo angolo albero francidoro 16 2.299 02-02-2024 21:20
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 5.343 04-12-2023 17:02
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.423 17-10-2023 17:23
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 2.450 05-10-2023 08:58
  Calibrazione angolo del vento B&G Hydra ghibli4 4 1.419 05-09-2022 18:41
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 11.389 28-01-2022 19:11
  Angolo palette fisse del Windex Navax 12 3.074 28-05-2021 16:16
  Angolo crocette masa66 24 6.085 17-10-2019 23:16
  Aggiustare angolo drizza fiocco strallo Furlex Flask 11 3.556 27-09-2019 09:28
