Consumi motore Yanmar 4JH2EL 50 CV
Scrivo per chiedere informazioni sui consumi a regime di crociera, credo intorno ai 2.000 giri per lo Yanmar 50 CV di cui in oggetto, o uno simile. Mi è stato riferito, sui 5 l/h. Mi sembra eccessivo, voi che ne pensate ?
Citazione:Messaggio di ggalizia
Si,5lt/h circa, è corretto.
bhe io con un 4JH2E a 2.500 giri sono più vicino ai 4 che ai 5, ma dipende da un sacco di cose.
Con il mio modello 4JHE di 44 CV viaggio a 2500/2600 giri,2/3 dei giri del motore, consumo circa 4 lt/h.
Sei in possesso della curva potenza/consumi che io non ho mai trovato o il consumo lo hai stimato con l'utilizzo quotidiano ?
Io ho il 4JH3E da 56 HP e sono sui 3 LT/H forse meno
4JH2DTE, 80 CV, a 2000 rpm ca. 3lt/h
Non ho le curve di potenza, così era il consumo che ho avuto nel giro di Italia che ho fatto,a metà giro ho dato 2 gradi in più all'elica ma con carena leggermente sporca non ho avvertito grandi miglioramenti in fatto di consumo. Adesso ho appena rimesso in acqua la barca con altri 2 gradi in più (22°), ma ti saprò dire tra un paio di settimane.
Non ho le curve di potenza...
Già detto (altri post): il consumo non si ricava dalle curve di potenza vs. giri, ma dall'assorbimento dell'elica vs. giri. Differente...
Saluti
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.868 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 139 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.178 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.784 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 529 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 531 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.212 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.368 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 582 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.118 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.455 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.423 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.755 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 856 23-10-2024, 20:29
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.482 17-09-2024, 00:26
