Discussioni: 158
Registrato: Feb 2009
. domanda probabilmente scema ma . circuito di raffreddamento acqua dolce del mio Yanmar 3gm30f non ha la vaschetta di espansione, il tubicino posto sotto il tappo carico dell'acqua scarica direttamente in . chiedevo se non è possibile installare una vaschetta d'espansione magari ladrata da qualche . non funziona proprio così?....
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 26
Registrato: Mar 2010
Ho lo stesso tuo motore e la vaschetta è stata montata di serie. Il manuale ne parla chiaramente. Penso che la tua idea sia assolutamente giusta, non fosse altro che per non sporcare la sentina. Ti allego la foto del mio motore e della vaschetta che ora ho spostato a sinistra vicino al filtro dell'acqua. Buon vento
Roberto
[hide][Immagine:
.][/hide]
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Discussioni: 158
Ti ringrazio x la foto! Va bene una vaschetta qualsiasi o ci vuole la . domanda, il sifone in ottone che si vede in foto, che funzione ha e come l'hai collegato?
Francesco
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Francesco
Oltre alla vaschetta di espansione ti manca anche il sifon break? Ma chi è il meccanico che ha montato il tuo motore? Non credo che sia un lavoro originale della barca
Discussioni: 158
Allora, il meccanico che l'ha montato non lo so chi è, forse lo sa il precedente . sa proprio che è stato montato alla membro di . mi sono accorto che non sono stati collegati neanche i sensori al . devo montare anche i sifon .'è un modello dedicato o va bene uno qualsiasi?...
Discussioni: 390
penso che siano generici uno qualsiasi va bene
Discussioni: 158
Ok, . a vedere in rete se c'è qualche sito dove . domanda, su Lavori a bordo di Zerbinati, consiglia di togliere la valvola di sfogo perchè è piccola e si può otturare con il salino e collegare un tubicino che scarichi direttamente fuori bordo..è una soluzione valida?
