Discussioni: 6
Registrato: May 2009
Salve a tutti,
Sto installando il salpancora sulla mia barca e vorrei sapere se avete consigli da darmi riguardo la posizione dei pulsanti up/down (di quelli a pedale). La prua e' quella di un Daimio 24 (fra poco posto la foto) e l'installazione avverra' su una mensola ricavata nel vano porta ancora, in modo da evitare che il motore finisca in cabina con conseguente cessazione del mio fidanzamento con la mia bella.
Ho steso i cavi per avere anche un comando a poppa, tuttavia se il mare lo consente preferisco comunque andare a prua.
Non consigliatemi telecomandi che per quest'anno il budget nautico si e' esaurito.
Attendo consigli.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Citazione:Messaggio di walsab
Che su un 24 è una bella camminata!!
Discussioni: 775
Registrato: Mar 2010
OK, non ti consiglio il telecomando (come mi verrebbe spontaneo di fare), però ti SCONSIGLIO l'installazione dei due interruttori a piede, su 24 piedi (scusa la ripetizione) di barca: una normale pulsantiera stagna che puoi tranquillamente collegare solo quando ti serve e che puoi tenere in una tasca nel pozzetto dell'ancora.
I comandi a piede, IMHO, si giustificano dai 13 metri in su (a meno che uno non abbia il TELEcomando senza fili, perchè allora non servono proprio.
B.V.
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
18-04-2011, 05:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2011, 06:02 da stefano702.)
Io sulla Lancia in costruzione, che è lunga 22' al posto dei pulsanti a pedale metto una pulsantiera da collegare di volta in volta (come dice umeghu) oltre naturalmente al magnetotermico e all'interruttore up/down che provvedo ad installare in pozzetto.
In effetti su barchini così piccoli i pulsanti a pedale li vedo abbastanza ingombranti.
Discussioni: 6
Eddai.. Che su un 24 anni '70 gli spazi non erano larghi... figurati che quando faccio i charter con barche dai 33 in su, quelli che sulla mia sono corridoi vicino alla falchetta la' mi sembrano autostrade..
Discussioni: 6
Ok, vediamo i prezzi delle pulsantiere...
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Concordo con gli intervenuti: i comandi a piede sul salpancore non servono, molto più comoda una pulsantiera da trasformare poi in un backup quando le finanze permettono un telecomando.
I comandi a piede servono se c'e' la campana, perchè così hai le mani libere per gestire la cima, altrimenti sono solo scomodi.
cmq se proprio ti piacciono per me la prima cosa è di
istallare un interruttore nei pressi da attivare al momento dell'uso
Discussioni: 6
L'ipotesi è questa: comando di poppa (pulsante a levetta a doppia posizione), pulsandi a piede in prua, magnetotermico a poppa. Col magneto pensavo di staccare e attivare al momento dell'uso, giusto per evitare partenze accidentali..
Discussioni: 467
Registrato: Apr 2009
B.V.
Perchè no il telecomando? Io ce l'ho sul mio salpancora (fu montato dal precedente proprietario) e non credo sia costato tantissimo installarlo. Non è molto comodo usarlo dal timone (xchè comunque non vedi da lì la posizione della catena) ma comunque mi evita di massacrarmi le ginocchia per usare la pulsantiera che stà sul salpa (il mio non ha la pulsantiera col filo allungabile che ho visto su tante barche).
Discussioni: 217
24-04-2011, 02:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2011, 02:14 da skipperVELA.)
Il telecomando va benissimo! Te lo porti dove vuoi da prua a poppa senza fili!
Tra l'altro, certi modelli, ti consentono di controllare sul display la lunghezza della catena e quanto dai . che non è . se hai solo un 24, vedrai quanto sarà utile.....
Discussioni: 6
Ragazzi, il tele e' per il prox anno... Se spendo anche solo un altro euro in accessori nautici non propriamente essenziali, almeno per certi occhi, la mia bella mi dira' addio!
Discussioni: 8
Registrato: Feb 2008
Ho il comando a pedale e lo trovo scomodo e pure pericoloso. Ho pensato di attrezzarmi con un telecomando. Come sempre quando si parla di barche i costi lievitano ed ho optato per l'acquisto di un telecomando per verricelli in vendita presso negozi di ricambi per fuoristrada, Costo totale per trasmettitore e ricevitore, con telecomando pittosto grande e due pulsanti up e down, 45 euro.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Citazione:mupix ha scritto:
Ho il comando a pedale e lo trovo scomodo e pure pericoloso. ....
Condivido totalmente.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 6
Ragazzi parlatemi del pericolo: il mio minisalpa è quello bianco della Masterwinch, in cui il barbotin è completamente chiuso da una custodia in plastica dura. Inoltre avevo pensato di collocare i pulsanti dalla parte opposta a quella da cui la catena entra nel barbotin, a buona distanza dal salpa.
A bordo non sono previsti bambini (per ora) nè animali: gli stupidi, comunque, mi direte, possono sempre capitare... è vero, ma pensavo di staccare il tutto col magneto (in pozzetto) sia in navigazione che dopo aver dato fondo..
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2011
29-04-2011, 06:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2011, 06:33 da Marisco.)
pericolo pericolo non saprei, però ho conosciuto uno che nottetempo in rada, siccome gli scappava la pipì e non voleva far rumore a bordo, ha avuto la bella idea di andare a prua e farla in mare. Ora costui dormiva con i tappi nelle orecchie e così non si è accorto che aveva messo il piede sul pulsante ' su ' e stava salpando l'ancora. Per fortuna si è svegliato quello che dormiva a prua ed è uscito a vedere cosa stesse succedendo  ( giuro che è una storia vera )
Anche io sono favorevole al cosidetto musichiere , cioè la pulsantiera col filo, che forse costa anche meno di due pulsanti stagni.
e aggiungo, non dormirei la notte ormeggiato sul salpancore
Discussioni: 6
Citazione:Marisco ha scritto:
pericolo pericolo non saprei, però ho conosciuto uno che nottetempo in rada, siccome gli scappava la pipì e non voleva far rumore a bordo, ha avuto la bella idea di andare a prua e farla in mare. Ora costui dormiva con i tappi nelle orecchie e così non si è accorto...
Incredibili storie, alcune.. condivido l'idea di non dormire tranquillo se ormeggiato sul salpa. Buona norma vuole, infatti, prima di dormire di staccare il salpa e agganciare comunque il calumo alle bitte di prua (se si ha catena basta una cima con mkschettone).
