doccia dispettosa
Ciao a tutti, ho un problema che non ho ancora riscontrato nelle passate discussioni.
Vengo al punto, la mia barca ha 2 bagni (uno a prua e uno a poppa) un lavandino nel quadrato e una doccetta nel pozzetto. Il boiler si trova nello specchio di poppa mentre l'autoclave sotto un divano del quadrato. Quando faccio una doccia, da qualunque zona della barca (ovviamente non dal lavandino della cucina) l'acqua esce alternata caldafredda.
In pratica regolando la temperatura con il miscelatore la temperatura non è costante, ma passa da calda a fredda continuamente con lo stesso ritmo dell'autoclave, quando parte l'autoclave è freddina e quando si ferma diventa bollente.
Avanti con le ipotesi.
l'autoclave è a valle o a monte del boiler?
sembrerebbe che l'ingresso del boiler sia posto prima dell'autoclave cosicché quando questa manda in pressione l'impianto la pressione dell'acqua fredda sia maggiore di quello dell'acqua calda.
Se è così l'acqua miscelata torna calda solo quando, dopo il disattivarsi dell'autoclave, la pressione tra i due impianti dell'AC e dell'AF torna ad eguagliarsi
Eeeeeeehhhhhhh???????
Ma tu ti sei capito?
42424242
Buon vento! by Mario
La stessa cosa succede anche a me dopo che, qualche anno fa, ho cambiato il boiler.
Le ho provate tutte, ho modificato l'ingresso, ho cambiato la posizione del polmone mettendolo a monte del boiler, ne ho aggiunto un altro subito a valle dell'autoclave per regolarizzare il flusso.
Niente da fare, la situazione è migliorata ma il problema sussiste.
Da un po' mi è venuto il dubbio di non aver smontato la valvola di non ritorno dl boiler ( che sono convinto di avere tolto ).
Ma ancora non ho avuto il modo(=voglia) di vuotare il gavone, infilarmici dentro, staccare i collegamenti, controllare se c'è (ed eventualmente smontarla) e rifare tutto all'incontrario.
A logica dovrebbe essere ormai l'unica giustificazione del comportamento altalenante della temperatura.
In effetti la valvola di non ritorno genererebbe una prevalenza che sbilancerebbe le pressioni sui due impianti provocando le scottature alle pulzelle.
Prima o poi avrò sufficiente modoBlush di verificarlo.
la valvola di non ritorno dici eh? Forse a me viene meglio perchè è abbastanza agibile... se sabato la individuo provo ad eliminarla. Grazie.
oppure... sul mio boiler c'è un miscelatore regolando il quale ho minimizzato il problema...
  Macchina cucire dispettosa alessandro alberto 12 2.010 24-10-2024, 05:28
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 680 17-08-2024, 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 905 15-07-2024, 17:51
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.191 16-06-2024, 06:14
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 2.680 15-07-2023, 22:59
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 1.079 12-03-2023, 16:34
  Scarico doccia francito 12 3.165 09-10-2022, 21:18
  Piatto doccia Resolution 7 2.126 11-05-2022, 13:45
  pompa doccia calajunco 39 9.831 15-03-2022, 23:07
  Problema impianto scarico acqua doccia su Grand Soleil 40 Paperini Bargi 4 2.761 22-03-2021, 09:27
  Come creare una doccia interna ALE2008 31 19.312 25-12-2020, 11:31
  Piletta doccia da sostituire Vincenzo Cocciolo 17 6.051 21-12-2020, 16:45
  Show 38 scarico pozzetto doccia. Naumachos 5 2.491 30-10-2019, 21:53
  Ricambi pompa aspirazione doccia che costa un rene Guido_Elan33 1 1.718 12-03-2019, 21:17
  Scarico doccia Guido_Elan33 30 7.661 28-01-2019, 18:44
