Regolazione passo elica Santa Caterina
Ciao a tutti!
Il mio Comet 770 con motore NanniDiesel 10 hp in linea d'asse ed elica Santa Caterina bipala orientabile(380mm)raggiunge 5,1 nodi a 3500 giri (su 3600) e 4 nodi a 2600 giri di crociera.La casa costruttrice dell'elica mi ha suggerito di aumentare il passo variando di 1 scatto la posizione della scala graduata rispetto alla tacca di riferimento, quindi dai 12 attuali ai 14 (la scala va da 4 a 22 con suddivisione in due gradi)senza specificarmi di quanto aumentebbe la velocità.
Secondo voi può adar bene così o mi suggerite una diversa regolazione della scala graduata per aumentare la velocità di 1 nodo abbondante senza calare troppo il numero dei giri?
Secondo le mie conoscenze tale tipo di barca dovrebbe fare almeno 6 nodi di massima e 5 di crociera.
Buon vento!
Citazione:Messaggio di Riky
Vero.
Saluti
ciao per la regolazione del passo dovresti regolarti con il numero di giri del motore, il passo ottimale è quello che ti permette di prendere tutti il giri del motore o qualche 100 giri in meno, se ne prendi molti di meno avrai una velocità maggiore con un minor numero di giri ma un sovraccarico al motore, ora avresti una informazione per me? dovrei bilanciare le pale della mia Santa Caterina conosci qualcuno in friuli che faccia questi lavori?
Grazie mille
Ciao, mi dispiace ma non conosco nessuno che faccia questi lavori anche perchè non sono molto esperto dell'argomento eliche!PS:Ho la senzazione che in retro la barca vada più veloce (il log mi da 1,5 nodi in più allo stesso regime in marcia indietro), è possibile che siano state invertite le pale relativamente al profilo (visto che risultano comunque ognuna nella propria sede)?
Il rapporto di riduzione (generalmente) prevede che in retro l'elica giri più lentamente. Per ovvi motivi nelle manovre d'ormeggio.
Controlla!
Saluti
ps x gindix: 'conosci qualcuno in friuli...?' purtroppo no; sono limitato alla Venezia Giulia...
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 388 03-09-2025, 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 19.558 14-05-2025, 16:48
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 6.174 02-05-2025, 22:00
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.067 21-05-2024, 17:07
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 4.647 05-09-2023, 12:29
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 3.430 18-07-2023, 21:04
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.002 19-06-2023, 11:41
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 23.765 17-05-2023, 17:24
  Regolazione punterie VP 2003 gaspbut 11 3.585 31-10-2020, 21:05
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 2.048 03-07-2020, 10:18
