Pompa raffreddamento VP2001Hp9
Ciao a tutti, oggi dopo una bella veleggiata pomeridiana con tutta la famiglia a bordo decido di rientrare in porto, per accelerare i tempi accendo il motore ma dopo qualche minuto sento il cicalino, guardo il termometro troppo alto, do un occhiata al vano motore dove c'è il filtro dell'ingresso acqua di mare tutto pieno, subito spengo il motore. Il mio filtro è situato all'incirca qualche centimetro sotto la linea di galleggiamento quando il motore è fermo quinti pompa ferma il filtro è pieno quando è in funziona il filtro si svuota all'incirca la metà cosi capisco che tutto funziona, in questo caso il fatto di essere tutto pieno è stato chiaro la pompa non tirava più secondo voi che cosa sarà successo? può essere qualcosa di grave?
Ieri ho aperto il coperchio della pompa dell'acqua di raffreddamento e ho trovato la girante tutta accartocciata si era distaccata la parte metallica dalla gomma, per fortuna niente di grave ho sostituito la girante in pochi minuti, tutto ok
ciao, ho il tuo steso motore, tu su che barca lo hai montato?
se la girante era recente (meno di 2-3 anni) controlla anche il gomito di scarico: mi è successo che il gomito era ormai ostruito, l'acqua andava in pressione nel circuito,facendo esplodere la girante..
Scusa del ritardo, la mia barca è un Leisure 23, per quando riguarda il raffreddamento vedi il tuo ultimo post c'è una mia risposta al riguardo
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 22.341 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 542 24-10-2025, 10:51
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.369 27-08-2025, 03:08
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.646 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.830 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 182.717 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 5.075 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 702 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.030 10-11-2024, 18:39
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.322 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.207 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.832 05-10-2024, 19:43
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.234 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.118 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.145 23-07-2024, 23:19
