Acqua in sentina: filtro autoclave rotto
Normalmente in navigazione lascio la pompa di sentina in automatico per qualsiasi evenienza. Alla fine di uno dei trasferimenti, durante la crociera, mi rendo conto di averlo dimenticato e per scrupolo la attacco in manuale e... orrore!!! Sento chiaramente che il rumore non è di quando aspira a vuoto. Spaiolo e trovo due dita d'acqua nei gavoni più bassi, d'istinto puccio un dito ed assaggio... per fortuna è acqua dolce. Controllo il serbatoio che aveva un centinaio di litri d'acqua ed è completamente vuoto. Per asciugare tutto e non vedere più acqua scendere nei gavoni c'è voluta una settimana di navigazioni.
Inizio ad analizzare l'impianto di acqua dolce e sono fortunato perché trovo il problema alla prima; si è letteralmente spaccato in due il coperchio trasparente del filtro posto tra serbatoio ed autoclave. Sperso nel nulla della Sardegna Sud-Est, e quindi senza speranza di trovare un ricambio, mi ingegno per rimediare. Ho 'saldato' le due metà, ancora unite per un pezzettino, con un kit di colla cianoacrilica comprata al salone quest'anno.
Ha tenuto perfettamente per dieci giorni, fino a quando non ho comprato il filtro di ricambio.
Attenzione che questi filtri hanno il tappo con o-ring e non c'è assolutamente bisogno di stringerli a morte, si mette sotto sforzo il materiale ed il risultato può essere una precoce rottura.
Basta avvitarli fino a che si vede l'o-ring aderire alla battuta del coperchio; se poi gli date un velo di grasso al silicone ancora meglio.
Buon vento
Pacman
Attenzione al cianacrilato,
--Non mi sembra sia classificato come 'Alimentare'--
Appena puoi, sostituisci il coperchio.
Già sostituito, comunque la riparazione l'ho fatta solo esterna, dentro di cianacrilato non ce n'è.
Pacman
Di che marca è la tua autoclave?
Il coperchio del filtro mi pare uguale al mio, che si è rotto anche lui quest'estate.
Io lo ho riparato con l'epossidica, ora tiene, ma il ricambio non lo ho ancora trovato ....
Johnson Pump e ho avuto notizia che si rompano con una certa facilità, il trucco come dicevo è di non stringerli ma solo avvitarli fino a battuta senza forzare.
Pacman
Purtroppo il materiale Jhonson x mia esperienza non è di gran qualità.
In serie le mie rotture con Jhonson:
1 Pompa sentina (acquistato service kit) ora OK
2 WC (acquistato service kit) ora OK
3 Vaso di espansione dopo pompa (continua a gocciolare e mi riempie la sentina)devo vedere come intervenire
tutto qst estate
  Autoclave attacca continuamente Guido_Elan33 17 584 29-10-2026, 11:12
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 1.821 31-03-2026, 14:49
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.796 21-03-2026, 07:30
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.993 18-03-2026, 09:07
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.362 08-03-2025, 22:45
  Filtro acqua piovana, grazie a Rob Stranizzadamuri 2 1.168 03-02-2025, 12:31
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.409 26-01-2025, 03:48
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 5.737 14-09-2024, 11:13
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.172 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 3.923 27-05-2024, 10:29
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.981 19-04-2024, 12:07
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 5.887 01-03-2024, 13:25
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 3.035 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.182 05-01-2024, 18:01
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 2.200 17-10-2023, 19:24
