rimettere ed incollare tbs
voglio rimettere il tbs nel mio
dehler, il vecchio l'ho gia' perfettamente levato,
( gran lavoraccio )
per cortesia datemi delle dritte per incollarlo ben bene.
l'ho fatto fare dal cantiere 3 anni fa:mi maledicono ancora adessoSmile!Per me il problema èstato di non fare bolle sotto il TBS si sono perciò dotati di quintali di sacchi di sabbia che hanno pei distribuito su tutto l'antisdrucciolo incollato,se non sbaglio,con colla Sika.Alla fine il lavoro è venuto bene e ne sono contento,ti auguro la stessa riuscita.
Sikaflex 221 senza primer.
In base al disegno della coperta, fai i pezzi da incollare più piccoli possibile.SmileSmile
Buon lavoro!!!
Per eliminare le bolle, bastava fare l'incollaggio sotto vuoto.SmileSmile
Dunque quoto sia per le bolle che per il materiale da usare il 221 va benissimo.Avendo la pompa del vuoto sarebbe meglio senno' i sacchetti di sabbia vanno uguale.Attenzione alla temperatura non ama molto il . usalo la Sika dico con temperature non troppo . 30 no ma 18-20 va bene e ridece quel minimo di vapore che crea.Suggerisco una leggera abrasivata un attimo prima di mettere la . modo che nn si incolli sulla polverBig GrinBig GrinDove lo fai?Intendo quale zona?
Aggiungo spatola dentata da piastrellista a denti non troppo . quella con i denti rettangolari ma quella con i denti triangolari
sono a chioggia, i sacchi di sabbia qunto tempo li lascio li' a far
da pressa ?
, grazie
Se conosci un falegname che fa coperte, avrà sicuramente una gran quantità di pani di piombo con cui tiene ferme le doghe, puoi chiedergli di prestarteli, sono comodissimi per questi lavori
Dal contesto ho capito che si tratta di qualcosa che attiene all'antisdrucciolo ma per i profani come mè (ed anche per quelli che si Piccoletto a chiedere):
cosa è e cosa vuol dire tbs ?
grazie.Big GrinBig GrinBig Grin
E' quel materiale antisdrucciolo di solito grigio inserito in coperta sui Dhele ..... forse qualcun'altro.materiale con una tenuta .' un marchio di fabbrica Francese.fanno anche scarpe a abbigliamento.
Citazione:Messaggio di mk
( gran lavoraccio )
hai provato a sentire la dehler se hanno in vendita pannelli già tagliati, preformati per il 38? te lo idco perchè so che un adv, per il 28' li ha potuti ottenere gia belli e pronti, glieli hanno mandati per posta
Mi sono arrivati proprio ieri due pannelli TBS 128x90 spessore 2,1/2,2 mm acquistati da Spraystore.
Hanno anche la cardatura sul retro per favorire l'incollaggio.SmileSmile
  Rimettere in mare un Leisure 17 Stroppo 3 1.022 28-05-2024, 14:09
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 722 18-03-2024, 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.368 03-03-2024, 16:25
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.707 17-11-2023, 12:31
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 16.489 06-11-2023, 19:10
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 1.369 26-04-2023, 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 3.673 09-04-2023, 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.734 31-03-2023, 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 5.009 29-03-2023, 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.832 19-03-2023, 15:17
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 1.384 19-05-2022, 09:43
  Chiedo consigli per incollare Teak scollato in coperta kevlar69 14 5.879 17-11-2021, 13:36
  Incollare membrana sail drive Navax 26 7.328 05-07-2021, 08:47
  Incollare tessuto su alluminio gennarino 11 7.408 14-06-2020, 15:06
  incollare plexiglass oblò a filo lewmar dige 7 4.365 02-12-2019, 12:25
