Discussioni: 91
Registrato: Nov 2007
23-10-2011, 02:48
Secondo voi ha senso, in caso di sostituzione sartie, a parità di materiale usato (quindi spiroidale con spiroidale, tondino con tondino, tessile con tessile) montare sartiame maggiorato? esempio: Beneteau 34 cambio sartie e monto una sezione che monta un beneteau 39... ovviamente compreso arridatoi, ecc ... miglioro la robustezza di tutto l'armo o faccio una cavolata??
saluti giovanni
p.s. spero non avere scritto eresie
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
un albero viene fatto in modo che in caso di sovraccarico si rompa prima il cavo, poi si strappino le lande, poi che si accartocci il profilo dell'albero su se stesso, poi che il piede sfondi la sentina o si schiacci la mezzeria, ecc ecc
cosa preferiresti che succeda per primo ?
bv
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2007
vabbe', potresti mettere dei cavi da rimorchiatore ma con la tenuta delle lande, la sezione dell'albero ecc. come la metti?
Discussioni: 91
infatti... avevo pensato al fatto che un cavo esageratamente maggiorato avrebbe 'scaricato' sulle lande.
Io pensavo, in caso di sostituzione per manutenzione regolare (quindi ogni 10/15 .), ad un giusto compromesso per avere un margine di sicurezza e durata in piu'... non a caso avevo portato l'esempio di un 34 piedi con sartiame di un 39 e non non un 34 piedi con sartiame di un 54 piedi...
e comunque avevo messo in conto che avrei potuto scrivere un eresia... e forse cosi fu.
saluti giovanni
Discussioni: 91
aggiungo...
rob scrive: un albero viene fatto in modo che in caso di sovraccarico si rompa prima il cavo.
ecco, per capirci volevo spostare un tantino quel limite del . quel poco senza portare il punto critico sulle lande.
saluti giovanni
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
bv
a me non risulta sia così, anche perchè sia che si rompa il cavo, la landa o l'attacco all'albero il risultato non cambia.
per quanto riguarda il sovradimensionamento è la solità fissa dei velisti, è utile solamente ai fini di un minor allungamento, ma comporta un peso maggiore, uno sbandamento maggiore, un costo maggiore per la stessa tenuta, a meno che non vengano sovradimensionati anche tutti i punti di attacco sia in barca che all'albero.
