la girante fa una goccia
me ne sono accorto stamattina: stasera ho provato a stringere le quattro viti del coperchio( motore volvo);a una delle quattro , al minimo sforzo le si e' troncata la testa: il resto della vite e' rimasta nella sua sede; era la vite piu' bassa delle quattro, forse per questo piu' sottoposta a corrosione ; ho telefonato a un mio amico meccanico che era gia' buio e mi ha detto di smontarla e portargliela a casa domattina ,perche' lunedì parte per andare in Grecia a riparare un motore
motore; mi sono messo a smontarla anche se non l'avevo mai fatto; piu' che cambiare olio, filtri e girante non mi ero mai arrischiato; mi sono anche accorto che in ambienti chiusi e ristretti e poco illuminati, ci si vede meglio di notte che di giorno , se hai una buona torcia; come fara' il mio amico a togliere la vite troncata nella sua sede , per poi rifasci una nuova filettatura? vi faro' sapere
[:253]
Citazione:Messaggio di gianfranco malfatti
Se non ricordo male le 4 viti sono pasanti, quindi basta infilarne una dal davanti e avvitandola, si fa girare il moncherino che, alla fine esce.
Sarebbe pure l'occasione di buttarle via tutte e 4, unitamente al coperchio ed alla guarnizione in carta e sostituire il tutto con la Speed-Seal.
IMHO
quano si tronca una vite basta :
soluzione 1
punzonare il centro della vite - forare la vite - usare un maschio sinistro - estrarre il moncone
soluzione 2
punzonare al centro la vite - forare la vite con una punta pari al foro - rifilettare
se la pompa fa una goccia d'acqua devi verificare se goggiola dal lato coperchio o dal lato alberino in quanto nel secondo caso stringere non serve a nulla.
infatti se gocciola dal lato alberino devi sostituire l' anello di tenuta ( paraolio ) semplicemente togliendo la girante e con una pinza a becco sottile togliere il paraolio.
ti hanno detto tutto. Aggiungo solo: quando sostituisci le viti mettile inox. Cosi' la prossima volta non ti si sgretolano.
dimenticavo ...
guarda questo sito alla voce pompa di mare e verifica la compatibilità con il tuo motore
mi sembra il minimo.... mai una vite diversa dell'acciaio IN BARCA ciao Gianfranco...
x UMEGHU
per cortesia dove si compra la Speed-Seal IMHO ????
scrivo in fretta e furia senza leggere i vostri interventi, per i quali vi ringrazio; grande loriano , meccanico insuperabile: ore dieci pompa riparata: le viti troncate , nello smontare il coperchio , erano tre: due tolte colle pinze , perche' i tronconi erano abbastanza lunghi; per la terza vite e' stato necessario forare il gambo rimasto con punte di diametro sempre piu' grande e poi rifilettare il foro; ---------- speiamo che il ' nostro eroe' ora la sappiarimontare; [:253]
non sono d'accordo.
se la pompa è di bronzo o ottone le viti dedicate sono le migliori.
posto che la pompa non ha sforzo laterale sono più che sufficenti a garantire la tenuta e garantiscono una perfetta compatibilità.
(la mi apompa ha 26anni e le viti sono ancora le originali.Big Grin
non sono d'accordo.
Smiley14Smiley14Smiley14
pompa rimontata , le viti non erano passanti ( motore degli anni novanta) ; ho messo viti a testa esagonale inox ( ma terro' d' occhio il tutto, come ho sempre fatto); ora tutto funziona perfettamente; aggiungero' doppie fascette stringitubi nell'impianto che dalla pompa va al motore e dalla presa a mare alla pompa; pensate un po'......... tre viti che saltano tutte e tre assieme mentre siete nel casino del brutto tempo e navigate a motore; per quello che io , ogni volta che salgo in barca, do '. sempre un' occhiata al volvino[:253]
quelle che si son corrose erano originali volvo ( ottone) ;quelle che sono di corredo nella confezione della girante volvo;[:253]
Citazione:non sono d'accordo.
Il tuo discorso e' valido 'in generale'. Tuttavia, in questo caso specifico, ovvero la pompa acqua di mare del MD2020, e' meglio usare le viti inox al posto delle originali volvo.
Questo per almeno un paio di validi motivi.
Il primo motivo e' che le viti in ottone si corrodono facilmente nel caso in cui ci siano perdite (anche minime) della pompa. In questo caso e' facile che la corrosione non venga rilevata per molto tempo, ovvero finche' e' troppo tardi. Una rottura banale della girante riparabile in navigazione in 2 minuti puo' trasformarsi in una odissea a causa delle viti spanate/rotte che impediscono la richiusura della pompa.
Il secondo motivo e' che in questo accoppiamento di metalli diversi (ottone della pompa e viti inox) non si va incontro a problemi di corrosione.
Comunque i miei complimenti: Se per 26 anni hai tenuto le viti originali, significa che fai ottima manutenzione al tuo motore Wink
Smile Girante vetus mapi65 5 1.092 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.609 23-09-2024, 19:21
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 38.807 11-07-2024, 16:39
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 22.521 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.535 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 951 10-03-2024, 09:46
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.081 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 2.641 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 2.574 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 2.666 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 6.218 10-09-2021, 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 1.077 05-07-2021, 21:43
  Girante VP 2003 burrascaforza5 2 1.457 16-05-2021, 21:10
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.209 18-02-2021, 22:32
  Astuccio che fa una goccia Antaniiii 4 1.971 26-08-2020, 20:00
