sostituzione motore
Salve a tutti e grazie dell´aiuto. Sto cambiando motore chi mi sa dire costa costa la sostituzione in fatto di mano d´opera piú o meno tolgono un volvo e installano un lombardini con gli stessi fori devo solo scollegare e collegare il tutto e cambio di quandro accensione. Quanto possono chiedere piú o meno solo di lavoro? senza gru ed il resto? grazie delle risposte e buon vento dalla sardegna
Ciao Nando,
a parte il fatto che la maggior parte dei piccoli Volvo da diporto hanno l'invertitore che riduce e gira in senso antiorario, mentre i motori Lombardini montano il TMC che gira in senso orario
e quindi tu molto probabilmente dovrai cambiare anche l'elica.
non mi risulta poi che i due motori abbiano gli stessi fori e la stessa inclinazione, vedi bene e controlla queste cose, anche lo scarico e la marmitta sono montati in modo diverso.
per il costo molto dipende dal lavoro da eseguire, se devono rifare la base e un nuovo allineamento, (come personalmente io credo) il prezzo dovrebbe essere 1.000/1300 euro
comunque fatti fare prima un sopraluogo con in mano i disegni e le misure del modello di motore che vuoi installare e chiedi un preventivo
p.s. la volvo sta facendo una campagna (dopo la fiera di Genova) dove propone un packaging (motore più accessori) con un ottimo sconto fino al 31 dicembre 2011
saluti
lo scorso anno sostituito volvo con beta-marine ,
fori della culla adattati 500 euro ... invertitore gira a sinistra ma l'elica e j-prop
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 420 20-01-2026, 07:40
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 803 18-09-2025, 20:22
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.073 23-06-2024, 00:39
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.011 13-11-2023, 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.885 09-11-2023, 22:12
  Sostituzione bulbo olio motore Anna123456789 7 2.286 30-08-2022, 22:33
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 3.175 21-07-2022, 00:32
  sostituzione motore e sail drive su gs 34 Giangito 5 2.078 14-02-2022, 22:17
  Sostituzione motore [Perkins Prima M50] Antonio natale 13 3.581 24-11-2021, 10:41
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.585 20-11-2021, 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 7.102 28-09-2021, 08:59
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 7.057 23-09-2021, 00:23
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 6.915 22-09-2021, 08:24
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 3.651 09-06-2021, 15:15
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.595 18-04-2021, 19:28
