Elica o motore ??
Sul mio Ranger 29 (gary mull) ho un drofin sernagiotto bicilindrico 12,5 CV , asse 25. Ho un elica a pale abbattibili con le sguenti caratteristiche mozzo M2 D25 1:10 coppia pale M2 M3 15x10 RH.
Vi spiego il mio problema, premetto che il motore è un motore rigenerato con poche ore di navigazione un pò rumoroso ma tranquillo; allora, succede questo il Drofin èun bicilindrico da 3000 giri, faccio delle prove in folle il contagiri va bene è stato provato con la stroboscopica e arriva tranquillamente a 2800 giri girando perfettamente poco fumo, vado in mare, mare calmo comincio a far salire digiri il motore, ma appena sorpasso i 1600 giri acqua nera fumo e si sente che ilmotore diciamo sforza e la barca non è che aumenta di velocità.PS elica pulita qualcuno sa aiutarmi ?
se il motore fuma nero vuol dire che sforza; forse l' elica non è adatta.
hai sempre avuto questo problema con lo stesso passa di elica?
se la risposta è no controlla di non avere una cima nell'asse
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Elica pulita? Di solito il motore quando fuma nero sforza e di conseguenza al 90% è un problema dell'elica,almeno cosi' è stato con le mie esperienze.Accertati con sicurezza che l'elica sia a posto.
Caro vagero,ho anch'io ho un motore come il tuo ed anche il mio è stato rifatto ad Aprile 2011 ed ha girato fino ad ora per 45 ore.Io monto un'elica a 3 pale fisse e devo dire che il motore va benissimo,ma ancora non ho mai passato i 2000 giri.Tu non dici se il problema ti è nato perché hai cambiato elica oppure hai sempre avuto quest'elica ed il motore ha cominciato a darti problemi adesso.Dici che hai poche ore di moto(50-100-150,quante per la precisione?)e dici che lo tiri fino a 2800 giri che secondo me sono tanti.Comunque facci sapere qualcosa in più che guardiamo di risolvere il problema.Buser
Ciao Buser, ovviamente il motore l'ho portato a 2800 giri in folle non sotto carico !!! Il problema si pone quando sorpasso i 1400 giri sotto carico. L'elica è nuova ed è una radice bipala abbattibile con le caratteristiche che sono nella presentazione prima avevo sempre una bipalaabbat.Il mio motore è uno diquelli rigenerati preso da Budri a Voghera sono due anni che l'ho cambiato ma le ore sono poche intorno alle 60.
ciao daVagero
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 425 03-09-2025, 15:32
  Elica e Motore prop 209 365.721 17-02-2025, 12:08
  Elica motore md6a 1Andrea 6 1.157 21-08-2024, 15:39
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.799 18-06-2024, 15:43
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.539 12-03-2024, 11:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.774 13-11-2023, 16:07
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 1.140 16-03-2023, 18:09
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 7.398 01-08-2022, 22:59
  motore sinistrorso con elica destrorsa stramba 9 3.096 04-02-2022, 19:52
  Dimensionamento motore invertitore elica chiattillo.doc 11 5.659 12-02-2021, 19:58
