Fumo nero dallo scarico del motore
Ciao ADV
esce del fumo nero dallo scarico del motore quando il numero di giri è particolarmente alto (non a manetta però).
Qualcuno riesce ad aiutarmi sulle due ipotesi prospettate?
Elica incrostata? La barca non si muoveva da 2 mesi.
Filtro nafta da cambiare? Non è stato cambiato da circa 2 anni.
Quando dici 'non a manetta' intendi dire che a numero di giri + alto non fuma + o che non arriva a manetta?
In ogni caso, ammesso che il fumo sia indice di sforzo l'elica potrebbe essere la principale indiziata mo non ho esperienza tale da stimare se un po' di incrostazioni che si sono formate in 2 mesi possano peggiorare a tal punto la prestazione di un'elica che immagino sia sempre andata bene.
Altro possibile problema di fumo potrebbero essere gli iniettori, ma e' bene che qualcuno + esperto di me si pronunci.
Roberto
Io controlleria al volo il sistema di alimentazione cambiamdo tutti i vari filtri nafta aria e una revisionata a iniettori e pompa,di solito il fumo nero è segno di cattiva combustione,poi vedi elica
Ma questo fumo nero esce anche quando sei in folle? In tal caso l'elica non c'entra.
a folle non esce fumo nero ma bianco.
pulito la elica stamane
a 2500 giri le lucine pressione olio e alimentazione si accendono. il termostato non segna temperatura come se la acqua fosse fredda
a 1800 giri tutto liscio
si deduce un problema al raffreddamento?
Se il fumo è proprio bianco si tratta di acqua vaporizzata, ma se è azzurrino potrebbe essere olio bruciato dal motore; in questo caso però dovresti sentire l'odore dell'olio bruciato, quello che si sente stando dietro le auto che 'mangiano' molto olio e che ad ogni accelerata producono una nuvoletta azzurrina. Capire se è l'una o l'altra causa sarebbe importante per la diagnosi.
Fumo bianco in folle non positivo o problemi al raffreddamento (girante senza qualche paletta, filtro acqua di mare intasato, presa a mare ecc..) oppure come ti è stato detto, olio combusto. Il motore consuma olio?
Spia olio che si accende: usura motore e scarsa pressione olio che si accentua quando con il calore, l'olio diventa più fluido. Il consumo olio è la spia. Potrebbe essere un problema in parte connesso con lo scarso raffreddamento.
Il termometro acqua (e non termostato) potrebbe essere guasto.
Dopo la pulizia della elica niente fumo nero.
Il fumo bianco non esce più.
Il problema dell'allarme e spie varie persiste, secondo un elettricista c'è un problema al impanto elettrico in quanto ha trovato 2 fili invertiti.
Da quando li ha sistemati il termometro (e non termostato) la cui lancetta aveva cominciato a ballare si è fermato del tutto.
Al di là di sistemare il termometro mi consigliereste anche di far guardare lo scambiatore in quanto tutto ciò che riguardava l'impianto di raffredamento è stato già visto:
- pulite le prese a mare
- verificata l'acqua
- la girante è a posto
L'olio è sempre allo stesso livello.
Exclamation
certo da uno che si chiama vesuvio puoi aspettarti soloproblemi di .
per le spie accese mi sembra davero strano che siano legate ai giri motore ..
potrebbe essere invece collegato alla piastra diodi dell'alternatore ma per potrla controllare occorre un oscilloscopio
Avevo lo stesso problema col vecchio motore.
Appena l'elica si sporcava un po' partiva il fumo nero.
Al 90% con fumo nero controllare l'elica,poi se persiste problema meccanico.
certo mi sono messo un nome che me la sono tirata addosso.....
Background
Una volta pulito la elica il fumo è sparito ma il problema del BEEEP persiste a n.giri>2000.
Sono arrivati un meccanico e poi un elettricista.
Il primo. Tutto a posto per l'impianto di raffreddamento.
Il secondo, bisognava solo invertire due morsetti sul termometro, perché la lancetta traballa a n. giri basso e andava sotto lo zero a n. di giri superiore.
Ho percorso poi un bel pò di miglia aumentando progressivamente la velocità da 2000-3000-3500 giri, senza un BEEEPP.
NUOVE EVIDENZE
Neanche il tempo di gioire però che noto che il termometro non funziona più.
A questo punto:
- l'elettricista si è sbagliato sui morsetti ed è un problema del sensore ed allarme del termometro
- scambiatore incrostato, unica cosa non verificata dal meccanico sull'impianto di raffreddamento
Appena giù a Genova:
reinverto i morsetti
compro un nuovo termometro
se non funziona cambio il bulbo della VDO
do anche uno sguardo allo scambiatore (unica cosa non vista dal meccanico)
Che ne pensate??
Background
NUOVE EVIDENZE
A questo punto:
Che ne pensate??
sarebbe buono sapere che motore è e quanti anni ha ..
comunque prima di cambiare controlla se il termometro è alimentato
se i cavi dal bulbo al termometro sono isolati tra loro e a massa se danno continuità se il bulbo varia la sua resistenza a mootre freddo e caldo e poi vedi...
Barca del 1980 ed il motore uguale, non mi risulta dalla documentazione il cambiamento.
Le ore di navigazione e' difficile risalirci, sono il 4 proprietario.
RINA passato nel 2010 quando il motore e' stato rimesso a nuovo.
La barca e' stata ferma a lungo, tranne 3 uscite estive di un paio di ore a bassa velocita' e a vela e motore.
I cavi sono isolati, sembrano nuovi addirittura.
In effetti il termometro ha funzionato all'inizio poi quando il motore si e' scaldato e' andato sottozero.
Adesso non saprei dire se e' legato al fatto che l'elettricista abba invertito i poli sul bulbo.
Ciao puoi se vuoi rimettere i fili come prima levare il bulbo e immergerlo in pentolino con acqua calda controlla quindi come si comporta
Farymann?
perkins 4108
ho avuto il 4108 molti anni fa e l9ho dovuto revisionare due volte prima che mi spiegassero che e famoso per la produzione di fulliggine, o quel che é. il risultato é che l9olio, se non lo cambi molto spesso, diventa una specie di gelatina a freddo e il motore gira senza olio finché non si scalda e sembra tutto normale.
Questo è un input interessante!!
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.045 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.219 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 65.105 25-04-2025, 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 919 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.322 05-11-2024, 13:20
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 1.150 10-06-2024, 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.937 23-05-2024, 13:07
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 7.313 12-02-2024, 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 1.976 26-11-2023, 18:05
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.027 13-11-2023, 16:07
  sistema di scarico vintage BornFree 5 1.433 05-07-2023, 10:06
  fumo ? santicuti 16 3.697 19-05-2023, 10:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 5.625 27-02-2023, 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 2.615 14-02-2023, 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 1.605 06-02-2023, 23:40
