pulegge in TA ovalizzate
Chiedo ai . aiutare nella risposta un amico che ha un Bavaria 40. Scoperto che le pulegge in TA sono ovalizzate e fanno CLock volendole e dovendole sostituire, è possibile che l'operazione possa essere eseguita senza disalberare, estraendo la testa? Quelle sono in teflon , io le rimetterei in alluminio.e voi che suggerirste?
premessa: non sono un rigger, quindi questa risposta è inutileWink
che la testa puoi estrarla in 2 casi:
- con l'albero a terra
- con piattaforma aerea e relativo cestello sul molo accanto alla barca
di sicuro le pulegge sono di plastica, ma non di teflon (tenero e troppo 'gommoso' per quel lavoro) che non sopporta carichi meccanici statici tipici di una puleggia di drizza
io guarderei l'adesivo sull'albero e cercherei le sue pulegge di ricambio o sul mercato delle analoghe per misure e materiale.
infatti dubito siano di alluminio perchè dovendo girare su un perno inox cigolerebbero, si potrebbero ossidare nelle lunghe pause con problemi a ruotare, si formerebbero piccole asperità/trucioli nel foro che limiterebbero sempre la rotazione; insomma se le vuoi d'alluminio è necessaria come minimo una bronzina.
ormai quasi tutte sono il plastica perchè nello stampaggio ad iniezione (metodo di produzione) è possibile usare composti plastici con le caratteristiche + varie e quindi adattate al singolo oggetto e relativo scopo, proprio perchè fatto lo stampo, il costo di produzione è misurabile in decimali, al contrario di quello del del metallo che è misurabile in unità
(decimali e unità di euro, naturalmente)Wink
Grazie della risposta marbr. Wink
  Pulegge alluminio Wally 0 491 30-12-2024, 17:17
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 6.160 14-04-2024, 18:02
  Impiombature e pulegge rob 3 1.827 11-10-2022, 15:40
  Pulegge Ronstan Wally 5 1.982 20-03-2022, 11:26
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 11.519 17-08-2021, 17:41
  Sostituzione pulegge boma canclini Camerino 5 2.568 17-03-2019, 14:15
  pulegge testa albero bavaria 44 giocar 9 3.637 09-04-2018, 11:50
  Drizza tessile: Si /no con queste pulegge? crafter 20 6.274 29-04-2017, 07:45
  Come cambiare pulegge boma sparcraft ? Scetti 1 3.353 30-05-2016, 09:06
  sostituzione pulegge capatosta 3 2.687 16-09-2015, 22:54
  pulegge s.o. 34.2 Alfonso69 3 2.595 03-03-2015, 09:27
  Pulegge drizze testa d'albero Fede55 2 3.907 01-03-2015, 00:55
  pulegge rinvio in varea boma lato trozza barje18 0 2.503 15-07-2013, 23:37
  pulegge ricambio nenesse 2 1.845 01-08-2012, 00:47
