serbatoio rigido acqua dolce a bordo aloa 29
ho installato un serbatoio sagomato rigido a bordo della mia Aloa 29. il serbastoio è situato sotto il blocco cucina.
Domanda: dove posiziono lo sfiato dell'aria? Devo praticare un foro sulla murata?
Si accettano soluzioni e consigli.
B.V.
Io l'ho portato sopra, in coperta, e ritorto all'ingiù, per intenderci a forma di manico d'ombrello.
Quindi hai forato la coperta?
se hai il serbatoio sotto il blocco cucina, perché non porti lo sfiato sul lavello ?
un collo d'oca fin dove riesci in prossimità dell'attacco scafo coperta e lo sfiato direttamente sul lavello, con un piccolo ribinetto dedicato ?
(Abelardo)
La mia è in costruzione quindi tutto predisposto.
Non è che forare la coperta sia un dramma, comunque
ottimo è il consiglio di Francidoro, non lk'avevo recepito
restando vincolato a quello che avevo preposto io avendo invece
i serbatoi a poppa.
Predisposto, non preposto. SorryBlush
Lo sfiato in coperta darebbe fastidio. Su di un lato del lavello con un apposita valvola, di quelle che si mettono sulla murata, mi sembra la soluzione ideale e meno complicata.
....6 di poca memoriaWinkWinkWink.
Passa dal . a filo interno lavandino sopra porta saponetta senza nessun rubinetto, funziona alla grande e non viene mai . poi potresti sempre unire le due vasche giocattolo tagliando il pezzo centrale e farne una grande e comoda
per S8S8.
Infatti sono di poca memoria, ma siccome avevo fatto delle foto ora le vado a rivedere. Comunque visto che ormai ho smantato tutto il blocco cucina quasi quasi prendo un lavello in acciaio, e lo inserisco.Quando ti trovo al porticciolo?
Altra domanda, I raccordi per il sertbatoio. dove li hai presi?
...lascia stare il lavello in acciaio,dubito che riuscirai a trovare una misura adeguata presso rivendite idrauliche,io dopo tanto girare ne avevo individuata una il cui costo come articolo nautico mi vergogno a . arrabbiato mi sono attrezzato di moletta,resina e . risultato lo vedrai in foto con una spesa davvero ridicola.
Tempo permettendo fine settimana dovrei essere a bordo
ok impegni permettendo farò un salto. Mi ricordo il tuo lavello, ma io sicuramente non sono all'altezza di fare un lavoro simile.
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.926 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.102 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.444 28-05-2025, 18:11
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.286 15-05-2025, 15:34
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 6.086 12-03-2025, 08:58
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 5.571 03-03-2025, 21:04
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 6.633 02-12-2024, 15:21
  entra acqua nell'Aloa 29 gedeone marco 24 16.421 17-10-2024, 10:45
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.187 18-09-2024, 00:12
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.001 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.086 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.246 21-05-2024, 15:14
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.177 06-05-2024, 13:12
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.615 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 732 29-01-2024, 22:50
