SOSTITUZIONE MOTORE FUORIBORDO
notizie riguardo i bicilindrici yamaha 4t 9.9?
vanno bene?
rapporto peso potenza?
hanno l'alternatore?
mercury/mariner=tohatsu
selva=yamaha
questa questione ritorna spesso.
-è la verità vera oppure una leggenda metropolitana?
-la qualità è identica identica oppure sono 'seconda scelta'?
- allora perché spendere per uno yamaha quando i selva costano la metà?
mercury e tohatsu hanno un joint venture per produrre piccoli motori, adesso gli stessi motori saranno venduti anche con il marchio evinrude
per selva/yamaha non sono sicuro
Per i selva/yamaha dovrebbe valere solo per i bicilindrici (non so fino a che potenza), mi pare che i mono siano selva
per i Mercury/tohatsu sono sicurissmo, mi sono informato bene prima dell'acquisto... tra l'altro il 9.9/8 e' uno dei pochi bicilindrici a non essere un 15 depotenziato, con risparmio sulla cilindrata e quindi sul peso... il mio e' un 209cc per 39 kg, il vecchio honda 9.9 era un 280cc per 45kg
ti trovi col mercury? è una motozappa come il tohatsu?
non ho capito, in che senso? [:137]
rumore, vibrazioni, eterno, capace di lavorare per . ignorante
ah, beh, l'ho montato la settimana scorsa, ancora non so Blush... per il rumore e le vibrazioni mi pare di si' (comunque i supporti sono estremamente elastici e attutiscono molto) per l'eterno e ignorante spero proprio di si'!! Wink
Io, sulla mia Etap 20 (m. 6,05) ho un Suzuki DT8 bicilindrico (8 cv). Basterebbero 6cv., ma questo non pesa poi molto di più e a mezzo gas spinge la barca a 5 Knt con un consumo irrilevante.
Io avevo su un Piviere un Selva Ray 8, 8 CV 4T, è IDENTICO allo Yamaha, sia come accessori che ricambi.
Citazione:prop ha scritto:
Citazione:Maro ha scritto:
Difatti ora ho un entrobordo da 43hp!
Ah, ecco: da un fuoribordo di 6hp, si passa ai 43hp.
Hai allungato la barca? Oppure dislocata di Clinton?
Eppoi criticate il motoscafaro Giorgio...
Saluti
No non è nè clitoridea nè la Monica ha tolto il tartaroCool
In mezzo ci sono state diverse barche, una ventina di piedi e, soprattutto una 30ina d'anni, ormai anche abbondantiOcchio nero
Buon vento! by Mario
sapete se anche il selva 8cv sail pro è yamaha?
avrei trovato un tohatsu 6 cv sail pro da un distributore austriaco che me lo spedisce. A parte rogne di rotture, un motore nuovo di stecca deve essere poi ricontrollato da un concessionario?
Attento che abbia il certificato italiano ........
Riprendo la discussione a distanza di tempo (non ne ho avuto molto!Blush) .... nel frattempo ho girato un po' per concessionari e, per la mia barca da 6,70 mt mi propongono un Honda 5HP 4T a 1.400 . eventuale modifica supporto motore ... Occhio neroprendere o lasciare? questo è il dilemma..
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 425 20-01-2026, 07:40
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 752 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 885 04-12-2025, 13:19
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 806 18-09-2025, 20:22
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 524 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 861 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.194 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.565 22-11-2024, 12:38
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.279 20-09-2024, 20:11
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.674 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 4.428 28-06-2024, 07:24
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.074 23-06-2024, 00:39
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.134 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.662 06-02-2024, 18:50
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.016 13-11-2023, 16:07
