Niente pompa in sentina
#41
Citazione:nikisail ha scritto:
Boh. Talvolta sul forum si leggono cose strane.Io una barca senza pompa di sentina la vedo parecchio strana.In barca lo sappiamo tutti l'acqua puo' entrare per svariati motivi:tambuccio, baderna,falchetta, albero passante ecc.Mi spiegate perche' bisogna toglierla con il secchio? Boh, casomai spendiamo un mare di soldi per chissa' che cosa e poi sgottiamo a mano.Mi sembra anacronistico.Concordo che in caso di falle serie servono a . non mi venite a dire che son superflue....
No, un attimo, io non ho scritto che sono superflue, tutt'altro, anche se con le barche a fondo piatto che fanno oggi gli ultimi litri li devi togliere con la spugna se non vuoi acqua in giro dappetutto appena si sbanda un po'
La certificazione 'CE' ha certi presupposti per poter essere applicata e, fra questi c'e' la presenza di un sistema di esaurimento adeguato : nel caso particolare di barche grandi due pompe (una meccanica e una manuale) cosi' come recita la normativa europea in merito (Impianti di pompaggio di sentina EN ISO 15083).
Un'occhiata a quanto dicono qua puo' illuminare :
. a pag. 105
oppure qua :
. a pag. 39 All.1 e a pag 81 punto 3.5 (Allagamento)
piu' la sintesi degli Atti del Seminario sulla 'Direttiva per Imbarcazioni da Diporto) del marzo 2004 :
http://www.cys.mcit.gov.cy/eu/hello/RC_training.pdf a pag. 131
da tutto questo si evince chiaramente che le pompe ci devono essere per essere autorizzati alla navigazione secondo la prevista categoria di certificazione CE (che le installi il cantiere o il proprietario non importa).
Ho capito I'll cantiere ed ho seri dubbi che non mettano pompe di sentina.
tanto per sapere che pompe di sentina avete ?
quali sono le pompe che scaricano la stessa quantità di una spugnetta ?
perché le mie fra tubi di diametro 30-40-50 o chissà, colli d'oca, 5-10m di tubo... chi le usa mai ? c'è un rigurgito di non so quanti litri.. la spugnetta è sempre la spugnetta Smile
altra cosa che proporrei, 'tanto per' Smile : la prossima volta che togliete l'elichetta del log, toglietela e uscite, respirate profondamente per quanto tempo siete capaci di continuare, poi entrate sotto e guardate quanta acqua è entrata Smile
qualche pompata a mano per svuotare, hop una sentina tutta pulita e un bel po' di 'terrori' scomparsi
(se il log ha il tappo automatico basta aprire un'altra presa a mare, tanto per fare le cose sul serio)
provate! garantisco dieci minuti di terrore seguiti da dieci anni di tranquillità su prese a mare e compagnia Smile
Citazione:Nastro Azzurro ha scritto:
a meno che la barca non sia inaffondabile
infatti la mia Etap non ce l'ha, con tanto di dichiarazione del cantiere che non serve, ma mi risulta sia valida solo in alcuni paesi come il Belgio e la Francia, però essendo prevista dalle normative di sicurezza italiane, mi sono dotato di una pompetta a mano nel caso qualche zelante controllore me la chieda...
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 410 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.825 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 879 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.313 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.939 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 791 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 640 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 655 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 677 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 696 17-08-2024, 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.921 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.696 05-07-2024, 23:14
  acqua in sentina circe boat 13 2.744 27-05-2024, 10:29
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.852 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 14.642 08-11-2023, 12:09
