Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
...i miei piu sinceri complimenti.
...mi verrebbe voglia di chiederti quanto hai sofferto e quanto hai cercato ma preferisco non risvegliare quello che per diverso tempo è stato un mio grande sogno
,visto che le mani cominciano a prudere cerca solo di capire smontando ...pulendo e rimontando tutto come è fatta la barca,stai lontano dai cantieri
e fai tesoro dei consigli che gli esperti ADV possano trasferirti ...lascia stare la polvere di teak e vai con i tappi infilati facendo attenzione a non incrociare le rughe di una SI vecchia ma pur sempre fantastica signora. BRAVO
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
Complimenti,segui i consigli minimalisti, pian piano avrai una barca invidiabile. Per il timone la 'losca' sembra piuttosto ossidata: nella foto è asciutta o trafila acqua? se sì è il caso di verificare la tenuta, e per prudenza io controllerei lo stato dell'asse, eventuali corrosioni là dentro sono micidiali. Bene la max, anche senza l'elica di prua ti aiuta parecchio andando indietro. Non è tanto per la chiglia quanto per il timone un po' piccolo. Una volta nei porti c'era spazio per prendere sufficiente abbrivio, oggi ci vuole il calzascarpe...
BV!
(Porfirio)
Discussioni: 17
Registrato: Dec 2008
11-04-2012, 00:44
A RIECCOMIIII,
Portata a casa oggi.
E' sporca, è vecchia e puzza un pochina ma ne sono ormai invaghito.
Ho deciso che la lunga lista delle cosa da fare è al 95% manutenzione e solo 5% nuovi acquisti.
La losca di questa barca è tipo un passascafo di un asse motore senza il tubo di contenimento dei timoni sospesi moderni e a quanto mi pare non passa una goccia. Ciononostante si nota della corrosione anche dall'esterno(nel controllo in secca). Credo che possa essere dovuta dal fatto che il pilota è montato con una staffa d'acciaio direttamente collegato all'asse. E' inevitabile che ci siano delle correnti, ma nessuno ha pensato di mettere uno zinco sul timone come ho visto su altre barche. Mi servirebbe una soluzione tampone per arrivare a fine stagione.
Cmq oggi trasferimento eccellente, tutto funziona e bene, il motore è un orologio. Le vele, purtroppo lasciate armate, sono sporche ma piuttosto recenti.
Bene, da domani si cominciano i lavori . .
Buon vento a tutti . . . perdonate l'entusiasmo.
L'importante è partire . . . .
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Discussioni: 63
Registrato: Jan 2006
11-04-2012, 01:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2012, 01:26 da naslap.)
come spesso succede in questi casi occorre principalmente un barile di olio di gomito ed il 95% delle cose che non sono a posto si sistemano
e dopo la soddisfazione è ancora maggiore
mi dimenticavo di dirti, se pensi di lavorare ginocchioni per pulire il teak della coperta ricordati di mettere delle protezioni per le ginocchia; l'ultima volta che in un paio di mesi avevo fatto tornare quasi come nuova una coperta avevo poi impiegato altri tre mesi per ripristinare le ginocchia la cui pelle aveva assunto un colorito grigio/marrone che non veniva via malgrado raschiature con spugnette ruvide e detergenti, strofinamenti con la sabbia ecc. ecc.
uno dei lavori di ripristino più lunghi e duri che abbia mai fatto
Discussioni: 17
10-05-2012, 16:08
Signori, velisti,
dopo 4 settimane di lavoro ininterrotto Frithiof(vecchio nome) sto tornando a vivere.
Non ho quasi acceso il pc in questi giorni, ma volevo aggiornarvi sui miglioramenti del paziente
e quindi allego una foto:
![[Immagine: 201251010615_new-frithiof.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/The%20Voyager/201251010615_new-frithiof.jpg)
[/hide]
comunque ne ho ancora da fare . . .
anzi scappo che oggi devo lavare lo scafo . .
buon vento a tutti
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Anche se non ti conosco personalmente non posso che essere contento per te e per quella meraviglia che torna a nuova vita grazie alla tua passione e dedizione.
Bellissima, goditela. Ti auguro buon vento, sul serio.
Discussioni: 97
Registrato: Dec 2009
Bella! B.V.
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Discussioni: 51
Tra l'altro noto dalla foto che hai cominciato a passare il teak wonder. Hai fatto la falchetta, la tuga, hai iniziato il ponte poi non hai restistito alla tentazione di scattare una foto, ghghghghghgh!
Complimenti ancora.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Senti mi auguro che ti abbiano pagato per portarla .' e' proprio ridotta di . se e' un . tra l'altro a me non .:
Discussioni: 63
Registrato: Mar 2010
Bella Bella vedrai che con poche ore di lavoro diventa meglio che nuova e quando te ne dovrai separare per fidanzarti con la sorella maggiore ti darà ancor più soddisfazione
complimenti ottima scelta
Discussioni: 26
Buon vento sempre.
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Discussioni: 282
Registrato: Aug 2007
12-05-2012, 18:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2012, 18:43 da mk.)
ma giorgio.......... ti stimo molto ma, sei un po' duretto con le opinioni, dai, e' una barca interessante, a me piace, non la prenderei
in quanto non risponde ai miei desideri ma la trovo bella,
e poi l'entusiasmo del nuovo armatore e' splendido, ci ha contaggiati
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
Spero che tu conosca moolto bene quella barca per espimerti cosi' e non ti basi solo dalle foto, comunque a parte le proprie scelte forse un po' piu' di tatto non guasterebbe.
complimenti bella barca
ciao freya
Discussioni: 257
Allora il mio pensiero e' che una barca ridotta cosi' puo' essere uno Swan ...denota una pessima manutenzione.... ed una scarsissima attenzione alle cose....... e quindi se quello che si vede e' .' quello che non si . anche la frase del fatto che l'abbiano pagato e' da intendere . chel'hai pagata poco.
Vedi la Arcuri piace a . non a . il George . piacere e' una questione . si capisse cosa intendevo.
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Effettivamente Giorgio ha ragione quando dice che questo hr non si presentava . sembra che il nostro Adv ce la stia mettendo tutta a farla tornare in ottima forma, speriamo anche negli interni perche' si tratta di un valido blue water. Abbiamo visto l'altro Adv nella sezione restauri che ha restaurato il Westerly in maniera eccezionale. Quella era messa veramente male, ma adesso e' una barca notevole e sicura. Poi Giorgio ci dirà perché ce l'ha a morte con le barche scandinave...
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2010
E' uguale a quella del mio vicino di posto barca.
E' una barca validissima che ha inaspettatamente anche un buon passo.
Regge il mare alla grande ma ha alcuni piccoli difetti: devi avere sempre le scarpe perche' e' piena di sporgenze e poi e' difficile risalirci sopra dopo aver fatto il bagno.
Se prendi un buon abbrivio e metti in folle manovri bene anche a marcia indietro.
Discussioni: 3
13-05-2012, 01:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2012, 02:00 da Repair.)
Discussioni: 257
