perkins 4108
maxfor Offline
Registrato: Apr 2011 Online
perkins 4108
Abbiamo trovato un liquido giallino denso(simile ad olio emulsionato)in uno scambiatorie bowman (dove dovrebbe esserci liquido di raffreddamento, quindi) di un motore perkins 49 cv che apparentemente va benissimo; altro elemento: l'olio motore e del sail drive sembra invece in buone condizioni: cosa ne pensate? Normale antigelo? Errore del precedente proprietario nel rabboccare l'olio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2012 04:10 da maxfor.)
20-04-2012 01:17
perkins 4108
trafilaggi d'acqua nello scambiatore?
20-04-2012 18:27
BornFree Offline
perkins 4108
trafilaggi d'OLIO nello scambiatore---> prima ipotesi che mi viene in mente guarnizione testa malmessa ma potrebbe essere anche altro
21-04-2012 14:21
rob Online
perkins 4108
qualcuno s'è sbagliato di tappo e invece di aggiungere il cicchetto d'olio di cui il 4108 ha periodicamente bisogno nel tappo sopra alle valvole l'ha aggiunto nel tappo dello scambiatore Big Grin
drenerei il liquido di raffreddamento dai due tappi (uno sullo scambiatore, l'altro dal lato opposto del motore, sotto la pompa di alimentazione), poi metterci il liquido nuovo e guardare l'effetto che fa Smile
22-04-2012 02:17
maxfor Offline
perkins 4108
Grazie, Rob spero proprio che sia così , anche perchè se ci fosse un trafilaggio di olio il risultato dovrebbe essere un pò più 'scuro'; già qualcun altro ci ha dato lo stesso tuo suggerimento e penso proprio che lo seguiremo, grazie ancora a tutti
22-04-2012 02:30
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 0 109 08-09-2025 20:15
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.645 23-04-2025 09:53
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 534 31-08-2024 18:54
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.846 30-04-2024 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.535 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 5.682 14-02-2024 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.798 21-09-2022 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 1.403 27-07-2022 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 1.782 15-07-2022 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 1.451 30-06-2022 10:21
