16-05-2012, 20:16
Citazione:Yanny ha scritto:L'elettronica non è mai stato il mio cavallo di battaglia
discussione interessante.
ora, come si tara un log?
la cosa più semplice è affiancarsi ad uno che ha il log tarato e chiedergli cortesemente quanto segna il suo. Basta poi inserire il fattore di correzione corrispondente.
Leggermente più complessa la taratura confrontando con la sog del gps, si fa soltitamente confrontando log e gps e invertendo di 180° la rotta, la componente corrente sulla rotta deve avere verso opposto ma intensità uguale.
non mi ero spiegato bene, mi scuso.
la mia situazione e': trasduttore tridata che fa log, scandaglio e temperatura acqua. la marca non me la ricordo.
e' collegata al bus nmea e gli strumenti raymarine st70 leggono i dati e li mostrano. non ho trovato nelle impostazioni degli strumenti raymarine la possibilita' di correggere i dati letti dal log.
ci sono soluzioni alterantive a 'la prossima volta fai installare simrad'?
, comunque c'è senz'altro nell' ST70 la possibilità di inserire il fattore di calibrazione per lo speed che è un numero a cui viene moltiplicato il valore per avere quello corretto, in sostanza con 1 rimane invariato, con 1.5 aumenti del 50%.Se non ricordo male nell'ST70 schiacciando a lungo i due tastini di sinistra (speed -depth) entri nella sezione calibrazione. Poi schiacciando più volte il tasto speed vedi scorrere le schermate relative alle impostazioni log e una di queste è l'impostazione del fattore di calibrazione.
Leandro
Leandro
