navman wind 3100
Un amico mi chiede di aiutarlo a rifare i contatti elettrici sulle due schede elettroniche (velocità e direzione) del testa d' albero dello strumento in oggetto.
Ha strappato le saldature di 3 cavi di colore nero, bianco e giallo e ora non sa dove saldarli.
Metto una foto con i 3 punti di saldatura evidenziati sperando che qulcuno possa rispondere.
B.V.
Forse è un po' tardi, se non hai già risolto allora può esserti utile sapere che su 1 devi saldare il nero, mentre su 2 e 3 vanno saldati il bianco e giallo. Purtroppo non saprei quale dei due va sul 2 e quale sul 3, ritengo non sia un grosso problema perché al massimo vedrai che se la banderuola la sposti verso destra lo strumento segnala una rotazione verso sinistra, quindi dovrai semplicemente invertirli. Speriamo ti possa essere ancora utile, se invece hai abbandonato lo strumento fammi sapere che ho ben maggiori problemi con il trasduttore e potrei valutare di prendere quello che hai per tentare una ricostruzione. Ciao Luigi
un po' per fortuna e un po' per intuito il mio amico ha risolto felicemente.
grazie comunque e Buon Vento
Riprendo questo vecchio post per sapere se avete qualche nominativo da darmi per far riparare il trasduttore in testa d'albero del Navman 3150 wind, possibilmente (man n necessariamente) in zona Monfalcone.
Il display funziona perfettamente ma sembra non riceva segnali dall'unità in testa d'albero.
Nei prossimi giorni salirò per smontarlo ma, a meno di non trovare dei fili staccati, non saprei come .!
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 49 14-02-2026, 21:34
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 729 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 314 03-08-2025, 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 983 21-06-2025, 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.096 21-03-2025, 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.656 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 816 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 805 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 3.917 17-08-2024, 12:20
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 521 04-08-2024, 09:50
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.181 27-05-2024, 10:51
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 1.026 01-05-2024, 19:45
  Navman Depth 100 Leon2401 0 821 29-05-2023, 12:51
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 2.101 21-11-2022, 13:19
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 1.505 21-02-2022, 12:51
