Senso avvolgimento Rollagenoa Furlex tipo B o C
Salve a tutti.
Problemino.
Ho sostituito la cimetta del mio avvolgifiocco Furlex tipo B o C.
Seguo diligentemente le istruzioni che prescrivono per questo tipo di avvolgifiocco che la cime dell'avvolgitore esca a sinistra, quindi con avvolgimento della vela in senso antiorario (a differenza che per i Furlex 100 o 200 S per i quali è ammesso a scelta avvolgimento antiorario o orario con uscita cima avvolgimento alla sinistra o alla destra del tamburo).
Isso tutto contento il genoa e mi rendo conto che la protezione UV è al contrario.
Osservo foto scattate nelle estati precedenti e mi accorgo che precedentemente ho sempre avuto la cimetta in uscita dal tamburo a dx e l'avvolgimento orario, e che tutte le mie vele di prua sono infatti con banda UV sul lato sx.
Il mio attrezzista dice che non è importante e di rimettere l'avvolgimento orario e l'uscita cima dal tamburo a dx, ma il manuale Furlex specifica e mette anche in cima alla check list di avere la cima in uscita tamburo a sx e di conseguenza avvolgimento antiorario.
Voi che dite?
È vero che l'avvolgifiocco non mi ha mai dato problemi, e che è impensabile credo cambiare la banda UV ai miei due genoa.
Boh ...[?]
Lasciando perdere i commenti su chi ha installato per la prima volta l'avvolgifiocco, o quelli sul velaio che senza dire nulla ha messo la banda UV sul lato sbagliato, c'è un' inconveniente nell'avvolgimento . non è '. ti cade nulla in testa.....
Come forse ti sarai reso conto, l'attacco della mura può ruotare di circa 300 gradi, in modo da favorire l'avvolgimento del grasso, prima di iniziare ad avvolgere la base.
Nel tuo caso, o decidi di tenere il moschettone della mura disallineato rispetto alle canaline Sadsmiley, ed usufruisci della rotazione, oppure il tuo avvolgifiocco avvolgerà contemporaneamente vela e base, dunque i problemi sono: lo sforzo iniziale per avvolgere è di molto superiore rispetto a quello previsto per l'avvolgimento nel verso corretto, la vela fa 'sacco' molto più che nel verso corretto.
Valuta tu cosa ti conviene fare.
Grazie Albert.
Ma è così grave avere la banda UV all'interno (quindi come non averla) x la durata della vela?
Io ovviamente a fine stagione le vele non le tolgo.
Volevo dire le tolgo!
Forse volevi dire 'le butto!' se le userai con la banda all'interno......Wink
Ok, giro il tutto subito.
Ma siamo cosí certi di un rapido degrado senza protezione banda UV?
Sì, forse il primo anno la vela non si sbriciola, ma il secondo sì, con certezza!!Smiley14
Bene, girata la vela.
Grazie del consiglio
Mi era capitato lo stesso e ho solo girato l'avolgimento del furlex. ciaomax
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 491 19-12-2025, 15:36
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.080 22-07-2025, 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.769 29-05-2025, 22:17
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 1.302 29-04-2025, 10:48
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.840 04-09-2024, 14:12
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.367 21-07-2024, 16:01
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 3.426 11-04-2024, 13:50
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 14.756 24-01-2024, 09:56
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.656 18-12-2023, 20:51
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 2.190 14-04-2023, 09:07
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 15.999 26-08-2022, 15:36
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 1.260 10-03-2022, 09:21
  Consigli su tipo ancora per Comet 703 gurka 7 2.772 09-08-2021, 13:53
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 2.514 04-08-2021, 15:47
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 6.091 28-05-2020, 21:08
