Fusibile autoradio
Ho montato una bella autoradio nuova di pacca. Che dite, ce lo metto un fusibile o ci pensa il magnetotermico del pannello?
Ciao.
L.
Un fusibile in più non fa mai male.
Buon vento.
Roberto
Buon vento.
Roberto
E da quanto lo metto?
Grazie e buon vento a te.
L.
Dovrebbe già esserci integrato nell'autoradio. Hai guardato nella parte posteriore? Solitamente sono di piccole dimensioni, piatti e colorati come quelli che trovi sulle auto.
Dino.
Il mio é integrato ed é da 10A...
Hai ragione, c'è. Direi che sta a posto così allora.
Grazie.
L.
Guarda che quasi tutte le autoradio hanno due collegamenti alla corrente continua, uno di potenza da portare dal quadro sotto magnetotermico che può essere interrotto quando spegni il quadro e stacchi le batterie ed uno diretto dalle batterie, con fusibile basta da 1 A in partenza, da non interrompere mai per conservare le memorizzazioni dei programmi.
Big GrinBig GrinBig Grin
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 812 10-11-2025, 12:57
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 982 30-07-2025, 12:20
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 1.178 07-07-2025, 09:32
  Autoradio tradizionale vs marina Francescobissotwo 8 2.247 28-05-2023, 12:22
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 6.643 02-05-2023, 16:52
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 7.928 13-04-2023, 23:13
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 7.447 29-09-2022, 21:37
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 5.525 24-07-2021, 00:25
  dimensionamento fusibile mareariete 2 1.247 26-06-2021, 13:31
  Scelta fusibile pedro55 7 3.644 03-02-2021, 19:09
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 3.322 02-12-2020, 23:50
  Autoradio DAB Frappettini 7 3.113 06-08-2020, 19:14
  Pannello solare e fusibile fuso paolox9 2 1.433 06-07-2020, 08:50
  autoradio"marina" che va in tilt garbino13 14 3.619 27-06-2019, 13:27
  Fusibile Batteria per Avviamento Motore Nello77 8 4.349 29-03-2019, 00:48
