27-06-2012, 22:11
Una cimetta da 3 mm che carico riesce a tenere, più o meno?
carico cime
27-06-2012, 22:11
27-06-2012, 23:53
due salami ed una soppressa,
![]() dipende dal materiale con cui è fatta
29-06-2012, 19:40
visto ieri al Brico cima da 3, 140 kg di carico di rottura
ovviamente prendere con beneficio d'inventario
29-06-2012, 20:35
Citazione:Vaalter ha scritto: questo quando la cima è nuova; quando è stagionata tiene solo due salami!
03-07-2012, 05:06
se è dynema può tenere anche molto di più. dipende.cmq devi sempre tenere presente che il carico di lavoro è almeno l a metà del carico di rottura
03-07-2012, 05:38
Citazione:470 ha scritto:sbagliato. Il carico di lavoro di una cima non deve eccedere il 20% del carico di rottura. Per applicazioni critiche o con carichi dinamici il 10%. |
