Perdita da boiler
Ragazzi, ho una perdita dal boiler Cleghorn 99 (?) installato sotto il gavone di poppa del mio Sun Odyssey 32'. La perdita la riscontro dal foro nel boiler dove è installata una resistenza elettrica. Vista la scomodità dello smontaggio/rimontaggio del boiler vorrei tentare prima di estrarre la resistenza elettrica e vedere se si tratta di un problema di guarnizione. C'è qualcuno che può darmi una dritta o comunque indicarmi dove trovo un esploso del mio boiler visto chesu internet non trovo il sito dellaCleghorn. Grazie
Ciao, leggo il tuo post e credo di avere lo stesso problema. Come hai risolto?? Grazie mille.. Giovanni
Questo e' il loro sito:
http://www.cleghorn.co.uk/
Qui c'e' qualche riferimento alla societa':
http://cleghorn.mfgpages.com/
Qui i contatti:
http://www.cleghorn.co.uk/contact-us/
E qui due informazioni tecniche sui boilers:
Siete sicuri che il problema sia la resistenza?
Io credo sia molto piu probabile sia dovuto alla valvoladi sicurezza TP(temperatura-pressione).
Controlla bene.
A me era capitato che si fosse ossidato il tubetto che ospita la sonda del termostato e da li trafilava acqua , se la resistenza è guasta non starebbe su l'interruttore differenziale.
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 897 18-01-2026, 21:23
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 2.747 20-06-2023, 11:23
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 985 27-05-2023, 08:02
  Boiler elettrico (leggasi scaldabagno) Sailor 39 22.750 24-02-2021, 23:13
  Boiler da sostituire? bacchus 9 3.021 08-01-2020, 18:31
  Anodo magnesio per boiler -Dino- 8 2.875 05-07-2019, 14:29
  Dimensionamento inverter e cavi per alimentazione boiler burrascaforza5 17 5.086 24-04-2019, 19:20
  Convertire il boiler a 12v... con 300w di pannelli solari... Gagio 55 17.254 01-07-2016, 12:24
  Convertire il boiler a 12v... con 300w di pannelli solari... Gagio 3 2.807 29-06-2016, 08:54
  Enigma boiler: possibile che abbia un doppio termostato? Gagio 24 7.443 30-11-2015, 08:51
  Schema collegamento scambiatore-boiler, Nanni Diesel 2.60 HE 470boat 0 3.055 25-06-2015, 11:44
  Boiler Sun odyssey 32 Mrjohn 2 2.383 06-05-2014, 12:23
  Boiler burlone 3 2.299 15-12-2012, 23:12
  Boiler elettrico - why not? Nanni64 8 2.805 26-11-2012, 20:53
  Coassiale VHF a bassa perdita abuonocore 1 2.123 01-10-2012, 02:22
