WC JABSCO - livello dell'acqua
CIAO A TUTTI,
INNANZI TUTTO COMPLIMENTI PER IL FORUM, BELLO E DAVVERO UTILE...
VORREI APPROFITTARE DELA VOSRA COMPETENZA E DISPONIBILITà PER 1 AIUTO...
HO DA POCO ACQUISTATO UNA BARCA, E PER IGIENE E PER NECESSIT (POMPA CREPATA) HO SOSTITUITO IL WC CON UN JABSCO MARINO A POMPA.
TUTTO MONTATO E PERFETTO PERò:
QUADO VADO A POMPARE ACQUA SUCCEDE UNA COSA STRANA....
MENTRE SCENDE ACQUA NELLA TAZZA, CON LA LEVETTA SU 'CARICA' CONTEMPORANEAMENTE UNA CERTA QUANTITà D'ACQUA VIENE . PERTANTO IL LIVELLO DELL' ACQUA NELLA TAZZA NON è MAI SUPERIORE AD UN CERTO LIVELLO (ECCESSIVAMENTE SCARSO, PRATICAMENTE A STENTO SALE SOPRA LA STROZZATTURA DI ATTACCO TRA WC E . COSA PUò . WC è NUVO E LA POMPA è ARRIVATA GIà MONTATA ALLA BASE......
LE SARRACINESCHE SONO FUNZIONANTI E OVVIAMENTE APERTE DURANTE LE MANOVRE...
STO IMPAZZENDO.....
GRAZIE A CHIUNQUE POSSA AIUTARMI!
HELP PER FAVORE....
prova a mettere un po' di vaselina liquida nello stantuffo ....
... e a scrivere in minuscolo
[:253]
mmm sento odore di rimproveri.
prima che arrivino i moderatori modifica il messaggio:
1 oggetto più comprensibile
2 TESTO RIGOROSAMENTE IN MINUSCOLO
3 passa prima in welcome.
nel merito non so aiutarti, ma una belin forse te la ho risparmiata.
buon vento.
a gianfrà, mattiniero pure te.
e proprio un problema di .à il cesso difettoso, ne sento tanti...
buongiorno a tutti ...via a lavorare anche oggi 40garadi...
buon giorno, giampie'
mi son svegliato ora
l' aria e' bella fresca!!!!
[:253]
Citazione:Messaggio di FantasiaII
Il livello di acua durante il 'risciacquo' e' correttamente limitato, quindi da quanto scrivi IMHO 'Nemo Problema'.
B.V.
Ciao FantasiaII e benvenuto.
Non posso che riprendere questo intervento dell' Amico Giampiero per segnalare che i punti 1 (titolo chiaro e comprensibile) e il punto 2 (scrivere in minuscolo) sono OBBLIGATORI e ti prego di seguirli per i tuoi prossimi interventi. Il Titolo lo modifico io tra pochi minuti. Il punto 3 (la presentazione in welcome non è obbligatoria ma gradita)
C'è però un altro punto che ti sei dimenticato di leggere quando hai aperto questa discussione:
Prima di inserire una nuova discussione siete pregati di verificare con la 'funzione cerca' o 'ricerca avanzata' che l'argomento non sia stato già discusso.
E do pompe del cesso che non Piccoletto, che perdono, che si riempiono, che si svuotano, che puzzano, etc etc il Forum ne è pieno....
Non chiudo questa discussione perchè è il tuo primo intervento, ma ti prego di rispettare e seguire queste pochissime Regole del Forum.
E per concludere il mio mini belin quotidiano Big GrinBig Grin già che ci sei dai una bella letta a questo link:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=24249
Buon vento
[:51]
Ao, io ci ho provato.
ora và a finire che passo pure da spione, io li ho sempre odiati.
Ma che spione! Se stato solo più veloce Big Grin
E poi più consigli si danno ai nuovi iscritti e meglio è!!! Mica è compito esclusivo dei Moderatori, anzi!!!! Big Grin
Ragazzi grazie, scusatemi per la mancata presentazione e per il maiuscolo, ma ero dal pc dell' ospedale che ha il tasco maiusc bloccato......
Provvederò subito a presentarmi appena torno a casa (ora sono da telefonino...)
però volevo approffittare per ringraziarvi per il tempestivo . capito che il carico è limitato automaticamente.......
Grazie ancora a tutti.
P.s. ho provato a cercare, ma un problema come il mio non sono riuscito a trovarlo.......
Nessun problema! L'unica cosa che conta è che il problema sia risolto! Big Grin
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 24 1.029 09-01-2026, 13:38
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.168 11-06-2025, 16:43
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.424 19-05-2025, 13:53
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 4.006 09-05-2025, 09:10
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.043 20-10-2024, 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.286 13-07-2024, 23:08
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.830 24-06-2024, 22:25
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.616 05-01-2024, 18:01
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 13.791 08-11-2023, 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.638 02-06-2023, 21:05
