Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Il motore della mia barca NON è dotato di questo filtro; chiaramente è presente sullo scafo la gabbietta di bronzo.
L' assenza di questo accessorio mi deve preoccupare?
Discussioni: 46
Registrato: Jun 2010
Strano. Molto strano. Che motore hai Frap?
Sai il filtro dell'acqua e' importantissimo perché impedisce ad impurità e sedimenti di viaggiare all'interno del circuito e, a lungo andare, di intasarlo. Personalmente ho sostituito e spostato il filtro in plastica originale sostituendolo con uno in bronzo nikelato montato in una zona che mi consentisse una pratica operazione di ispezione e pulizia. Per la verità ho sostituito anche tutti i tubi e i raccordi ma perché sono un maniaco......
Discussioni: 925
05-09-2012, 18:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2012, 23:53 da Frappettini.)
Il motore è un Vetus 3.10.
incomincio a preoccuparmi...
Discussioni: 8
Registrato: Dec 2011
Anch'io ho un vetus , di c.a. 60 cv, (scusa ma non ricordo il modello..) e HO IL FILTRO !!!
Regolarmente (2 - 3 volte l'anno) lo controllo e lo pulisco . Se per qualche mese sono ormeggiato nel Tevere , lo trovo con depositi di fango (consistenti) se invece sono ormeggiato in mare trovo sabbia (tracce)
Sul mio vetus è previsto il montaggio del filtro (ma penso che sia previsto su tutti i motori marini)
Montalo ....
Discussioni: 240
Registrato: Dec 2009
caro Frap, ti deve preoccupare assai.
Inizialmente non lo avevo neppure io e dormivo preoccupato nel timore che qualche animaletto o conchiglietta di staccasse dalla presa a mare.
Qualche anno fa mi sono deciso ad acquistarne uno serio in bronzo che pulisco periodicamente; vedendo le schifezze che filtra ti suggerisco caldamente la sua installazione (tra l'altro semplice).
Il mio l'ho acquistato da Ecomare e mi sembra moolto più consistente dei plasticoni Vetus o similari.
Discussioni: 240
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Cerca filtri acqua in bronzo tipo questo,vedi catalogo Nautimarket
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Citazione:Messaggio di Frappettini
Beh Frap, utile è utile, anzi, forse un poco di ., il filtro acqua di mare ha il vantaggio che per metterlo ci vuole veramente poco, sia in termini di tempo che di danaro e il beneficio è molto di più! Visto che hai un Vetus, vai con il classico filtro Vetus:
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Considera che ogni porcheria aspirata passa nelle pale della girante. Fai tu...
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2009
con tutta la sporcizia che si trova a mare ti conviene montarne uno penso se hai un minimo di manualità non è difficile .
